Hilfe - Wasser im Pony !
joeli
1962 Ford Consul Capri
1965 Ford Mustang K-Code Cabrio
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2018 Range Rover Discovery Sport
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Hallo Leute,
ich bin gestern auf der Heimfahrt mit dem Pony in einen - zugegebenermaßen sintflutartigen - Regen geraten. Und dabe musste ich feststellen dass ich nicht ganz dicht bin :oops:
Auf der Beifahrseite innen läuft Wasser am Dreiecksfenster vorbei nach unten und zwar in rauen Mengen . . .
Während der Fahrt wird es besser, aber sobald das Fauzeug steht, bricht die Flut los!
Das Verdeck und die Fensterdichtungen sind relativ neu und geschmeidig, aber könnten vom Vorbesitzer auch falsch verbaut worden sein.
So sieht das ganze aus:
Hat jemand einen Tipp für mich?
Grüsse aus dem regnerischen Saarland - Jörg
Grüße - Jörg
SqlMaster
67 Mustang Coupé
und Andere
Re: Hilfe - Wasser im Pony !
Beitrag von SqlMaster »
hallo Jörg,
richtig dicht wirst du das wohl nicht bekommen.
da musst du eher deine Erwartungshaltung korrigieren.
Meist sind da in den Jahren neue Verdecke draufgekommen, die nicht korrekt passen. auch die Fenster sind meist nicht korrekt eingestellt.
Jan
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
HI Jörg,
Es gab von Ford kein Auto das ab Werk Verkauft wurde und Undicht war!
Das ist eine Frage der Einstellung von Türen ,Verdeck und Scheiben ich hatte selbst ein Cabrio.
Es sind auch die schlechten und ungenauen Repro Dichtungen Schuld ,ich hatte vor kurzen eine Original Dichtung für die Tür in der Hand und daneben eine Repro ,die Repro war Kürzer und im Durchmesser dünner.
Am Verdeck zum Scheibenrahmen ist noch eine kleine Dichtung,ist diese Vorhanden ?
Die Einstellerei ist eine gute Winterarbeit.
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Hallo Jörg,
schau dir mal diesen Beitrag an: http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=8&t=52
Vielleicht könnte er dir weiterhelfen?
Gruß Günter
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
joeli hat geschrieben:Hallo Leute,
Servus
Habe auch ein Convertible,und is Dicht.Mach mal ein Anständiges Foto von der Stelle.An dem jezigen sieht man so gut wie gar nix: :idea:
gruß
Franz
Gruß Franz
joeli
1979 Saab 96 V4
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Hallo Jan, hallo Marco,
ihr habt sicher recht und das wusste ich auch schon; mein oben ohne Pony ist kein Winterauto :?
ABER - SOooooo schlimm kannte ich das nicht . . .
Und ich denke, das könnte besser sein!
Ich werde mal nachforschen, ob da nicht doch was veränderbar ist.
Sonst bleibt wohl nur die alltägliche Analyse der Wettervorhersage :(
@Günter: Du meinst die Frontscheibe ? - Die ist bei mir neu und dicht!
Der Wassereinbruch passiert an der Beifahrertür!
Ich hab jetzt erst mal alles trockengelegt und werde nun versuchen, die Ursache zu ergründen.
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Hallö,
das kann aber auch an der Fenstereinstellung (AUSRICHTUNG) liegen, es sieht oben auch nicht ganz stimmig aus das dreiecks Fenster zur Dachdichtung.
Ist nur tierisches Gefummel und nervtötend das alles sauber einzustellen.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
