Welche Batterie für den Mustang
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Re: Welche Batterie für den Mustang
Beitrag von Stangrider »
Bei mir schon. :|
Gruß Kevin
Sibbie
Fuhrpark: 66er 289 GT Coupe
Beitrag von Sibbie »
Ja, das ist auch nicht immer so leicht...
Vom Segeln/Bootfahren her habe ich das 12VHandbook und das Alternatorhandbook. Die sind zwar beide schon älteren Datums (und eher für Boote geschrieben), aber für die Grundlagen doch ganz gut. Musst Du einfach mal nach Googeln.
Oder schick mir ne PN, das sind nur zwei kleine PDFs
Stangrider
Du hast es doch verständlich erklärt und mehr wollte ich garnicht wissen. Das müssten die beiden sein?
http://kb-kbh.dk/shipslib/el_ombord/alt ... ok_ocr.pdf
http://www.dawncraftowners.com/12volthandbook.pdf
Danke für den Tipp.
Gruß Kevin
Sibbie
genau die
und Danke für das Lob :oops:
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
ich muss den alten Fred nochmal hoch holen weil das Thema bei mir jetzt auch akut wird
bei allen Batterien dich ich bisher aufgerufen habe ist die Breite mit 175mm angegeben, die passen aber nicht in die Halterung weil diese nur 170 mm breit ist :roll:
Was habt ihr da gemacht :?:
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hi Gerold,
ich hab kurzen Prozess gemacht und die Kanten mit einer Feile unten schräg abgefeilt, so dass sich die Batterie quasi etwas einklemmt.
Servus
André
Mark1968
Fuhrpark: 68 Mustang Coupe, C-Code, Black Plate
2022 VW Bulli T6.1 California Ocean
1973 Vespa 50 Special
2021 Audi A5 Edition one
Beitrag von Mark1968 »
Gerold hat geschrieben:ich muss den alten Fred nochmal hoch holen weil das Thema bei mir jetzt auch akut wird
Hallo Gerold,
Die rote Optima passt bei mir prima rein. Die 175mm sind EN Standard.
Mark
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Habt ihr einen Stahlgruber oder anderen Autoteilehändler?
Dann lass Dir die "Kamina Start" Von MOLL bestellen! Die passt genau in die Aufnahme und sieht obendrein in Rot/Schwarz ein bisschen nach Autolite aus ;) http://www.moll-batterien.de/downloads/ ... eutsch.pdf
Es ist die Nr. 550 041 036 mit 50Ah
Ich finde die gelben oder blau weißen Varta Brocken sind einfach Stilbruch :?
Beste Grüße David
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Hi David,
OK, sieht gut aus, aber die 55Ah mit der Nummer ...042 hat doch 175mm :?: ... wäre somit zu breit.
In der Liste gibt es aber auch welche mit 170mm, z.B. die 60Ah mit ...039.
Oder, wo ist mein Fehler.
Servus
André
Alternator
Sorry ich habe meinen Post editiert! Es ist die eins drüber in der Liste :oops:
oder wie Du schreibst die mit 60Ah
Beste Grüße David
