Scheinwerfer einstellen
- Wikinger
- Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Re: Scheinwerfer einstellen
Danke,ich hatten diesen Thread gelesen und war mir nicht sicher:
viewtopic.php?f=9&t=17494&p=163358&hili ... er#p163358
- mem
Du musst es allerdings umgekehrt machen.... erst die Schrauben dann die FederWikinger hat geschrieben:Danke,ich hatten diesen Thread gelesen und war mir nicht sicher:
Die geht i.d.R. gut mit ner Spitzzange raus.... nicht immer beim ersten Versuch aber es geht... . grad noch gemacht....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Wikinger
Danke Mem für den Tip, hat prima geklappt,leider sind die Schrauben vom Plastikteil der Einstellschraube von der verkehrten Seite eingeschraubt,sodass ich von hinten nicht rankomme muss sie von vorne lösen mit einer Kneifzange könnte ko..enmem hat geschrieben:
Du musst es allerdings umgekehrt machen.... erst die Schrauben dann die Feder![]()
- mem
Du kannst das splashshield abschrauben und kommst an alles ran.... bißchen fummelig, geht aber
Also bei dem 68 Coupé was ich hier stehen habe, waren die definitiv von vorne verschraubt
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Wikinger
Sorry für die blöde Frage, wie das Splashfield aussieht? Stehe auf dem Schlauchmem hat geschrieben:Du kannst das splashshield abschrauben und kommst an alles ran.... bißchen fummelig, geht aber
- mem
Da sollte von innen im Kotflügel ein Blech sitzen, welches verhindert, daß das Spritzwasser an die Innenseite deines Lampentopfes kommt...... was dann eben auch verhindert, das du an die Schrauben ran kommst
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- JMS Bavaria
beim 68er sieht das so aus.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
holschah hat geschrieben:War ein Weihnachtsgeschenk, gell Jürgen ????
Also wirklich Jürgen,weiss deine Frau eigentlich was du so treibst
- Wikinger
Ah wieder was gelernt,ja das Teil ist verbaut. O k.jetzt komme ich klar, vielen Dank an @mem und @Jürgen
