Dauervakuum Verteiler
Stanglnator
Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Re: Dauervakuum Verteiler
Beitrag von Stanglnator »
Ich bin mit schwarzem Mustang Shirt rum gerannt (Club Shirt) und habe mich auch mit jemandem unterhalten zwecks Anschluss Vakuum Dose (er hatte ein Kitzinger Nummernschild). Möglicherweise bin ich derjenige welcher.
Aber ich habe geraten die Dose dort angeschlossen zu lassen wo sie ist - nämlich am Timed Sparked Port. Denn der Herr wurde kurz davor von einem "KFZler" darüber aufgeklärt dass die Dose besser direkt an der Brücke angeschlossen wird. :o
Die Erklärung welcher Anschluss nun der richtige ist wurde ja schon sehr gut gegeben :)
VG
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Alexander Schwentker
VINTAGE-STEELS
Hi, du hast dir wohl viel Gedanken gemacht aber wohl die falschen :-D ;-)
Alles was man im Standgas brauch ist eine optimale Verbrennung für die Lungen der Fahrer hinter dir damit die im Stau hinter dir nicht tot gehen :-)
Da es im Standgas völlig egal ist ob ich 300 oder 310 Ps habe weil ich entweder an der Ampel stehe oder den Fuss auf der Bremse habe ;-)
sobald ich Gas gebe greift das Portet Vakuum wieder und alles ist optimal.
Ein Anschluss an Full Vakuum ist also sinnfrei und so gar negativ wenn man auf die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer Wert legt :-D
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
badboy289
1967 Mustang - sold
Ach ja noch was:
Bei Rennmotoren(Dragrace) gibt es keine Vakuum Verstellung da die Vakuumverstellung die Zündkurve im ganz tiefen Drehzahlband regelt max. bis 2000rpm erst dann ist genug Fliehkraft vorhanden für die mechanische Verstellung! Da Rennmotoren aber immer bei Drehzahlen über 2000rpm laufen und auch fast nur im WOT Betrieb gibt es erstens kein Vakuum und zweitens genug Drehzahl für eine mechanische Verstellung oder heut zu Tage voll elektronisch mit Crank Trigger...
Wir brauchen die Vakuumverstellung um beim Ampelstart und Teillast mit kleinem Drosselklappenwinkel optimale Leistung zu habem durch eine optimale Zündkurve.
Gruß Tobi
Vintage-Steels
Beitrag von Vintage-Steels »
Uebrigens, ich war der Herr mit dem schwarzen T Shirt auf dem Treffen.
Es gibt kein "richtig" oder "falsch" zur Frage ob tined oder ported.
Beides ist korrekt. Es komnt darauf an, was Euch wichtiger ist.
Niedrige Emissionen oder hoehere Effizienz.
Wollt Ihr niedrige Emissionen, dann ported.
Wollt Ihr hoehere Effizienz, dann manifold.
Ach ja, und ported setzt langsam ein.
Manifold ist direkt da und setzt langsam aus.
Bis beide Anschluesse den gleichenwer aufweisen muss die Drosselklappe schon recht weit offenstehen.
Ihr verschenkt Leistung.
Alle "non emission controlled" Mustangs von 64 bis ca 67 haben manifold vacuum advance.
Erst die emission controlled Mustangs hatten ported vacuum.In der Edelbrock Anleitung stehts uebrigens auch.
Ported fuer emission controlled vehicles und manifold fuer non emission controlled vehicles.
Ihr werdet schon wissen was gut fuer Euch ist ;-)
maddin1961
Beitrag von maddin1961 »
Ich weiß, ich geh euch auf den Sack, aber wo ist jetzt manifold und wo ported Anschluss??? Tut mir leid, aber ich kann mit den Angaben nicht viel anfangen.
Vintage-Steels hat geschrieben: Alle "non emission controlled" Mustangs von 64 bis ca 67 haben manifold vacuum advance.
Hi Alex,
wie kann man nur so was behaupten??
Ein Blick in das Shop Manual genügt um zu wissen, dass dem nicht so ist.
Es gab nur 1 Motor, wo kein ported vacuum zum Ensatz kam: der 289 HiPo --> der hatte gar keinen. :lol:
maddin1961
Ich will euch ja nicht zu nahe treten, aber irgendwas muss ja richtig sein.
Ich habe nicht genug Fachwissen.
Gibt mir jetzt vielleicht jemand eine korrekte Aussage? (Wo ist manifold und wo ported) :mrgreen:
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Maddin,
dein Vergaser ist da genau richtig angeschlossen der 2100 hat glaube ich keinen anderen Anschluss!?? Alles gut!....
Manifold is high @ idle and low as rpm increase
-Unterdruck ist im Leerlauf hoch und sinkt mit zunehmender Drehzahl
Port is low @ idle and high as rpm increase
-Unterdruck ist im Leerlauf niedrig und steigt mit der Drehzahl an.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Hallo Stefan,
dann hab ich noch ne Frage.
Beim 2100 ist das dann ein Manifold oder ein Port Anschluss.
Sprich liegt Unterdruck im Leerlauf an oder nicht?
Sky
Stuka84
Ported... am Anfang nix und dann mehr :)
Laut meinen Recherchen, führt das erhöhen des Leerlauf Zünd-ZP, zu Hitze problemen?!
Aber da ich nicht so der PRo bin überlass ich die Diskussion wieder den großen...
P.s.: Ich lasse es so wie es von Werk aus war, hat bis heute funktioniert ;)
Mfg
Stefan
wer mehr Leistung braucht, muss Corvette fahren ^^
