Als Ergänzung dazu könnte man auch vorher den Verteiler ziehen und mit einer Bohrmaschine über den Sechskantschaft die Ölpumpe antreiben (Achtung: die Bohrmaschine braucht ordentlich Drehmoment, also nicht das Billig-Ding ausm Obi verwenden. Auf Linkslauf stellen !)68GT500 hat geschrieben:Hi Benni
NEIN!
Der Anlasser orgelt nur mit ein paar Hundert RPM. Das reicht für keine Spritzölung.
Es ist viel besser, wenn das Ding sofort anspringt und dann bei erhöhter Drehzahl läuft.
Nur so ist es sichergestellt, dass alle beweglichen Teile richtig Schmierung erhalten.
... Das Ganze natürlich mit frischem Öl...
Dann wie gesagt starten und mit ca. 2000 rpm laufen lassen, damit die Ölpumpe ordentlich fördert.
