Radio von RetroSound in 68iger "gepolsterte" Mittelkonsole
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Radio von RetroSound in 68iger "gepolsterte" Mittelkonso
...es gibt übrigens einen Einbausatz von Retrosound für die padded Console....
https://www.npdlink.com/store/?p=catalo ... t=1&year=0
Theo
Theo
- Vogtländer
- Fuhrpark: 68iger Ford Mustang Cabrio mit 390iger Big Block
Abend Theo,
Das ist richtig und das ist auch dabei ,wenn du angibt welches Baujahr und welche Ausstattung du hast! Bei mir hatte das trotzdem nicht funktioniert!
Und ich denke auch bei anderen nicht, weil die Polsterung ist ja immer gleich dicke!
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Man(n) wird nicht erwachsen, nur die Spielsachen werden teurer!
sagt mal die rechte der beiden konsolen kann ich wo kaufen?
Ich habe die gepolsterte, welche allerdings etwas bearbeitung benötigen würde. Finde als finanzielle Abwägung aber nicht die rechte für den 68er FB.
Hat da einer einen Link? Thanks
Gruß Frank
- Leneauto
Trabant Kübel
Die 67er gibt's neu, zum Beispiel bei Velocity. Welches Baujahr hast du?
Gruß Sebastian
68er Fastback, die 67er hatte ich auch schon gefunden, aber da expliziert hier nur bis 67 erwähnt wurde, war ich mir nicht sicher ob die auch in einen 68er Modell passt.
Gruß Frank
- HomerJay
Ja, die Rechte ist vom 67er. Bekommst du neu, oder natürlich auch immer mal wieder gebraucht. Tendenziell sind die 68er wegen der Polsterung oft wellig... Neu gibt es sie nicht.
ja wellig ist richtigHomerJay hat geschrieben:Ja, die Rechte ist vom 67er. Bekommst du neu, oder natürlich auch immer mal wieder gebraucht. Tendenziell sind die 68er wegen der Polsterung oft wellig... Neu gibt es sie nicht.
Gruß Frank
- Leneauto
Trabant Kübel
Passt rein. Hast du Automatik oder Schalter?
Gruß Sebastian
danke für die antworten, automatik habe ich.Leneauto hat geschrieben:Passt rein. Hast du Automatik oder Schalter?
Gruß Frank
