iiih aah, iiih aah, mein Pony wird zum Esel?
TomsPony
Re: iiih aah, iiih aah, mein Pony wird zum Esel?
Beitrag von TomsPony »
Hallo Stefan
Ich hole diesen thread von Dir hervor, da ich scheinbar genau das gleiche Problem habe.
Seit Ende Sommer letzten Jahres, hat es bei mir vorne rechts genauso angefangen. iih, aah, iih aah... treffender kann man es nicht beschreiben. :lol:
Zuerst war es nur im kalten Zustand aktuell, wenn der Motor heiss geworden ist dann war es weg. Zum Schluss (Herbst) war dieses Geräusch ständig vorhanden. Ich habe alles probiert, WD40, Fett mit Fettpresse in die diversen Schmiernippeln gepresst usw. Habe auch schon mal den Stossdämpfer oben weggeschraubt, weil ich dachte das es der Dämpfer war. Hat nichts gebracht...
Zum Schluss dachte ich mir, dass es wahrscheinlich der Spiralfederisolator ist, der, wenn er nicht mehr vorhanden ist, oben am Ende des Federdoms am Metall aufliegt. Also Winterarbeit..
Im Winter habe ich dann beide Federn ausgebaut und den Isolator getauscht, rechts war nur mehr die Hälfte vom Gummi anwesend, links gar nichts mehr, dachte somit "Ja, das war es..." So, jetzt nach dem auswintern, freute ich mich auf eine ruhige Ausfahrt... daraus wurde nichts.. quietscht noch immer. :evil:
Du schreibst, dass es bei Dir der Federsattel war, bzw. die Dichtungsbuchsen. Meinst Du damit die untere Auflage der Feder? Diese Wippe?
Wenn ja, dann werde ich dort mal mit Öl probieren. Bis jetzt war ich immer der Meinung das Geräusch kommt von oben... :?:
Vielen Dank für Deine Antwort.
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Thmas,
nich iiih aah, iiih aah! :mrgreen:
Wenn das Geräusch sich eher anhört wie: ieku, ieku
Guckst Du hier: ;)
https://www.youtube.com/watch?v=IDV-T4OfPTs
Gruß Micha
TomsPony
:lol: :lol: :lol:
Hi Thomas,
die oberen Querlenker schon kontrolliert bzw. abgeschmiert?
Wird gerne übersehen wenn z.B.die Nippel fehlen oder abgebrochen sind.
Wenn nicht schon geschehen,hier 90° Schmiernippel einsetzen :idea:
War damals die erste Arbeit an meiner Sally,alle Nippel getauscht.
Beim Ralf "Mustangrosen" waren es die Schubstreben damals.
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Hi Thomas,
Ich hab auch erst alle genannten Stellen abgeschmiert,
ohne Erfolg.bzw da war alles i.O.
Erst ein gezielter sprühstoss Silikonspray auf die Buchse des Federsattels brachte sofort Erfolg.
Bei der Gelegenheit war dann auch offensichtlich was man bei genauem hin sehen auch früher hätte bemerken können: die Buchse bzw der Dämpfungsgummi war schon deutlich ausgerieben.
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
TomsPony
sally67 hat geschrieben:Hi Thomas,
Hallo Martin
ja, habe ich. Auch sind die relativ neu... so ca. 1.5 Jahre.
Vielen Dank für den Tipp.
TomsPony
Argyle hat geschrieben: Ich hab auch erst alle genannten Stellen abgeschmiert,
Hallo Stefan
Man denkt ja nicht wirklich, dass dieses quietschen von da unten kommt.. Hab sicher schon eine halbe Dose WD40 versprüht. :-)
Du meinst jetzt eh diese Wippe, wo die Feder aufliegt? Federsattel..?
Ich werde es mal so probieren und dann berichten.
Wenn es vorübergehend weg ist, dann lasse ich es so, weiss aber was meine nächste gröbere Arbeit wird... wieder diese besch.... Feder auszubauen und den Sattel zu tauschen. So blöd, dass ich das nicht gleich gemacht habe..
Danke für Deinen Tipp.
Argyle
67 Kadett-B-L und
Die Wippe ist hier im parallellthread gut zu sehen:
viewtopic.php?t=29021
Direkt das erste Bild.
Die Gummi Buchse umhüllt den Bolzen der da quer durch geht und die Verbindung zum Querlenker verstellt.
Die min minimal Bewegung reicht für die Geräuschkulisse offensichtlich aus.
Ich hab die kpl. Wippe (Den.Federsattel) neu gekauft, werde aber den alten Sattel bei Gelegenheit mit den PU Buchsen umrüsten, weil ich den Repro Teilen auch nicht viel zutraue.
Die Gummis hab ich an anderer Stelle auch ohne hydraulische Unterstützung gut raus bekommen. Ist nur n bisschen Fummelei und Stinkerei. ;)
Stefan
Oder:
TomsPony
Argyle hat geschrieben:Die Wippe ist hier im parallellthread gut zu sehen:
Super Stefan, vielen Dank für die info.
Dann weiss ich was ich zu machen habe. 8-)
beste Grüsse
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Wie kann man diesen Gummibuchsen das Quietschen abgewöhnen? Es nervt!!!
