Zwischenbericht C4 Tausch auf T5 und ein paar Fragen an die Spezialisten ;-)
stang-fan69
Re: Zwischenbericht C4 Tausch auf T5 und ein paar Fragen an die Spezialisten ;-)
Beitrag von stang-fan69 »
grexl hat geschrieben:
68GT500 hat geschrieben:Es gibt ein spezielles T5 Yoke, welches etwas kürzer ist, dann muss die Kardanwelle nicht gekürzt werden - es wird dafür aber ein spezielles Kreuzgelenk benötigt...
Hat das zufällig jemand abzugeben?
Könnte sein, Muss ich nachschauen.
Das Problem dass das Getriebe zu weit runter kommt, durch die neue Traverse, hatte ich auch. Ich hab mit Flacheisen entsprechend unterfüttert, komme aber nicht ganz an die 2,5° Anstellwinkel dran, den die Motor/Getriebeeinheit ab Werk hatte. Ich bin jetzt bei ca. 3°. mehr geht nicht, sonst steht der Shiftertower vom Getriebe im Tunnel an.
Man kann die Hinterachse mit dünnen Keilen auf den Blattfedern montieren, dadurch "dreht" sich die Achse etwas. So erreicht man einen Phasenausgleich der Kardangelenke, was die Vibrationen verursacht.
Wurde schonmal im Forum behandelt, Suchbegriff "Achskeile" oder so mal probieren.
Die Dinger hab ich in 2,5°, 4° und 6° gesehen, kommen eigentlich aus der Offroad-Ecke, braucht man z.B. bei Höherlegungen.
grexl
Beitrag von grexl »
sehr interessant
Danke, Andi
wie misst du den Winkel?
lg Gregor
grexl
Beitrag von grexl »
das mit dem Winkel messen weiß ich schon ;-)
lg Gregor
grexl
Beitrag von grexl »
so gestern hatte ich wieder ein bisschen Zeit...
Getriebelager ist definitiv in Ordnung, aber das Crossmember hängt eben zu tief. Ich habe mich dazu entschlossen eine PE Platte (5mm stark) als Shim zwischen Crossmember und Getriebelager beizulegen. (oder ich such mir noch irgendwo eine Alu Flachstange)
Viel mehr als 6-7mm geht allerdings dann nicht mehr, da dann auf der Beifahrerseite die Befestigungsschraube der Adapterplatte vom Schalthebel unten an der Bodenplatte ansteht. Ich meine da sollte auf jeden Fall 2mm Platz bleiben, damit keine Vibrationen vom Antriebsstrang direkt auf die Karosse kommen.
generell ist mir aufgefallen, dass von unten betrachtet die Getriebeeinheit etwas nach links gedreht aussieht. Das merke ich auch anhand der angesprochenen Adapterplatte für Schalthebel...wenn ich das Getriebe nämlich mit dem Getriebeständer anhebe stehe ich auf der Beifahrerseite an, wobei auf der Fahrerseite noch ein paar mm Platz wären...ich mach mich jetzt aber nicht verrückt, da das Getriebe ohnehin fest am Motor angeflanscht ist und daher die Lage so vorgegeben ist. Außerdem ist die Aufnahmefläche für das Getriebelager ziemlich waagrecht. Es sieht halt alles etwas unsymmetrisch von unten aus :-/
sobald ich ge-shimt habe werde ich mal die Winkel der beiden u-joints messen, ob sie grob übereinstimmen
auf der Hebebühne gestern hatte der Motor (ohne Shim) 4,5° und die Kardanwelle über 6° !!! war zuerst schockiert, hab dann aber den Hausverstand eingeschalten und bin von der Bühne runter...eingefedert waren es dann ca. 2,5 Grad.
lg Gregor
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
grexl hat geschrieben:sehr interessant
Danke, Andi
Hallo Gregor,
die Kardanwellen-Orgie habe ich auch schon hinter mir (fahre ein TKO 600 ). Die Fehlstellung habe ich durch unterfüttern der Getriebetraverse und unterlegen der Blattfedern mit einm gefrästen Keil in den Griff bekommen!
Messen kannst du gut mit dem Handy. Es gibt eine App von Tremec dafür, die ist echt super!
Gruß Markus
stang-fan69
Hi nochmal
also ich habe eine T5-Yoke aus einem Fox Mustang hier liegen
Brauchst des ? ;)
Silberpfeil
Beitrag von Silberpfeil »
stang-fan69 hat geschrieben:also ich habe eine T5-Yoke aus einem Fox Mustang hier liegen
Anmerkung: Ist für ein 1310er Kreuzgelenk oder auch 82mm. Könnte wichtig sein ;)
grexl
Beitrag von grexl »
Danke Andi fürs Angebot, aber ich hab mich entschieden den jetzigen Yoke weiter zu verwenden und die kardanwelle zu kürzen
lg Gregor
grexl
Beitrag von grexl »
update:
fahre jetzt ohne Shims an der HA, obwohl die Winkel Diff-Kardan-Getriebe nicht 100%ig passen, aber beinahe.
Ich werde mich jetzt mal an die Kleinigkeiten machen, wie zum Beispiel ein Singen/Heulen das (drehzahlunabhängig) nur bei Geschwindigkeit zwischen 100 und 125km/h hinten vom Diff kommt. Ich hoffe, dass sich das "einläuft" und das Heulen wieder vergeht.
zur Info: Das Diff habe ich im Zuge des Umbaus C4 auf T5 auch erneuert auf eine 3.55.
Der Einbau war selbstverständlich vom Wiener Guru gemacht ;-)
Vibrationen gibt es kleinere beim Entschleunigen so bei ca. 2.500 rpm.
Hier werde ich wohl mit Keilen an der HA mich ran-tasten.
Insgesamt bin ich super happy. Grundsätzlich habe ich jetzt ein NEUES Auto mit Spaßfaktor +1000% gegenüber vorher mit C4. Bin echt froh das gemacht zu haben.
lg Gregor
