Ölverlust / Öl in Kühlflüssigkeit
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Ölverlust / Öl in Kühlflüssigkeit
UPS, doppelt
Gruß Micha
Automatik? Auch das Öl mal checken!
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
..... und bremsflüssigkeit;-)
Gruß Björn
Gruß Björn
- HomerJay
Kann ich ein Lied von singen. Peilstab sah auf den ersten Blick original aus. Habe ihn dann nachgemessen und festgestellt, das er mal locker 1cm zu kurz ist und somit die Markierungen natürlich auch nicht passen konnten. Hätte ich da bis FULL gefüllt, wäre viel zu viel drin gewesen.MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Jan,
noch ein kleiner Tipp am Rande hinsichtlich "Ölpeilstab".
Leider entsprechen die Markierungen auf manchen (Repro) Peilstäben des
öfteren dank " Made in weiß der Henker wo " nicht der Realität.
Ah, da war der Elhocko schneller
Öl raus, 5L rein, Markierungskerben gemacht und fertig. Nun passt alles.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps
Die anderen Flüssigkeiten habe ich auch bereits überprüft und überall ist die richtige Menge enthalten
Ja das mit dem Messstab muss ich in Kombination mit einem Ölwechsel dann auch direkt zeitnah mal überprüfen/ durchführen . Das wäre auf jeden Fall eine plausibele Erklärung und gibt einem Sicherheit.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Hast an Automat oder Schalter?JanZ302 hat geschrieben: Die anderen Flüssigkeiten habe ich auch bereits überprüft und überall ist die richtige Menge enthalten
Liebe Grüße
Wenn Automat,dann richtig geprüft?
gruß
Franz
Danke der Nachfrage
ja habe mich darüber schon vorher eingelesen wie es beim Getriebeöl gemacht wird.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- fafarello
- Fuhrpark: 1967 Mustang 289 C-Code, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
nachdem an dem Wagen, speziell Motor schon Hand angelegt wurde....ist da überhaupt noch die originale Ölwanne dran? In Verbindung mit anderem Ölpeilstab und/oder Wanne sind die Markierungen die Stock noch stimmen mögen, vielleicht ganz andere....
Tom
Tom
HomerJay hat geschrieben:Kann ich ein Lied von singen. Peilstab sah auf den ersten Blick original aus. Habe ihn dann nachgemessen und festgestellt, das er mal locker 1cm zu kurz ist und somit die Markierungen natürlich auch nicht passen konnten. Hätte ich da bis FULL gefüllt, wäre viel zu viel drin gewesen.MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Jan,
Ja das wird jetzt alles genau überprüft.
Vielen Dank
Vielen Dank
