Servus, viel zu hoch!!! Lt. Shop Manual (hast du eins?) muss der Regler bei Drehzahlerhöhung (2000 RPM) bei 14,8 - max. 15,3 Volt zu machen.schindi77 hat geschrieben:
Ladespannung (gemessen an den Batteriepolen) bei Leerlaufdrehzahl: ca. 16V
Ladespannung geht dann bei Drehzahlerhöhung auf 17-18V hoch.
Ladekontrollanzeige
Bijallasschronz007
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Re: Ladekontrollanzeige
- Unbenannt.jpg (56.03 KiB) 722 mal betrachtet
Hi es könnte dein Regler sein
https://www.velocity-group.de/motor-ele ... ngsregler/
Ich hatte auch mal solche Schwankungen. Die Kontakte des Reglers waren korrodiert und die Kabel brüchig. Geputzt/gereinigt/funktioniert. Check das mal.
Gruß Kiri
Das gilt bei allen KFZ‘sBijallasschronz007 hat geschrieben:Servus, viel zu hoch!!! Lt. Shop Manual (hast du eins?) muss der Regler bei Drehzahlerhöhung (2000 RPM) bei 14,8 - max. 15,3 Volt zu machen.schindi77 hat geschrieben:
Gruß Kiri
...und fahre keinen Meter so. Das killt dir die Batterie, die kann explodieren. Ich habe meine so weichgekocht, weil ich es zu spät bemerkt habe.
Cheerio
B
Cheerio
B
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
schindi77
- Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Hi.
Danke schon Mal für die Antworten...
Zu meiner Schande muss ich gestehen dass ich mich mit dieser Thematik noch absolut nicht beschäftigt habe, verzeiht mir also bitte mein unwissen...
Was ich aber mal sicher nicht habe: diesen Laderegler! Also besser gesagt gar keinen!
Die Lima wurde sicher schon Mal umgebaut, die ist nicht original, die Leitungen gehen direkt zum Starttlrelais...
lg
Daniel
Daniel
..dann scheinst Du eine "one wire" LiMa zu haben, ändert nichts an der Tatsache, dass mutmasslich der (integrierte) Regler hinüber ist.
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
OK, vielen Dank!
Ich bau das Ding am WE mal aus und sehe es mir an.
Falls es also eine One-Wire ist, wovon ich ausgehe, und der eingebaute Regler hat einen abbekommen, kann man hier etwas reparieren?
Oder ist Ersatz angesagt?
lg
Daniel
Daniel
Moin
das weiss ich nun nicht wirklich
Bei uns gab's vor Jahr(-zehnten) einen Fachbetrieb, der hat aber kapituliert, wohl wegen unserer Wegwerfgesellschaft. Der reparierte alle LiMa/Elektromotoren in jedem Zustand.
Cheers
Basso
Cheers
Basso
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Limaregler sehen in der Regel so wie auf den Bildern aus und sind meistens mit zwei Schrauben angeschraubt, sende doch mal von ein Bild von Deinem Generator , es gibt aber auch intern verbaute Regler.
- images.jpeg (2.69 KiB) 595 mal betrachtet
- Download.jpeg (8.67 KiB) 595 mal betrachtet
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Vielen Dank mal euch beiden.
Wie gesagt, am WE kommt das Auto sowieso auf die Bühne und das C4 raus, da bau ich dann natürlich auch gleich mal die LIMA aus und schau mir das ganze Gemurkse mal an was da verbaut wurde. Vielleicht eh ganz gut, dann kann gleich alles kontrolliert und ordentlich erneuert werden.
Falls ich dann noch Fragen habe melde ich mich wieder bzw. spätestens wenn alles wieder läuft wird hier natürlich die Lösung gepostet....
lg
Daniel
Daniel
