Verständnisfragen Zündung
Re: Verständnisfragen Zündung
Hallo Franz,
das könnte etwas zu viel Unterdruckverstellung bei der "hohen" Grundverstellung sein. Mal genau hinhören ob's in verschiedenen Teillastbereichen bei unterschiedlichen Drehzahlen nicht klingelt. z.B. in 500rpm Schritten Gas langsam durchtreten und langsam wieder loslassen.
Schaue mal nach ob Deien Unterdruckdose nicht verstellbar ist durch Schlauchabziehen. Es üblich daß die Dosen verstellbar sind, wenn das Blechgehäuse am Vakuumeingang wie Sechskant aussieht.
Bert
Bert
US_Franz
- Fuhrpark: 1966 Mustang, 289 cui, pony, IVY green
Danke - werde mal aufs Klingeln hören.
Die Dose ist nicht durch eine Schraube verstellbar. Hab den Schlauch abgenommen und da ists leer.
So schaut die Dose aus:
Der Sechskant ansich ist auch nicht drehbar oder? Ich möchte da nicht mit ”Druck” rangehen...
Sonst einfach eine neue - einstellbare - Dose kaufen, oder? Kann man sonst den max Bereich mechanisch limitieren?
DANKE
DANKE
LG Franz
- JMS Bavaria
Nein, den Schlauch abziehen und in dem Anschlussstück ist die Sechskantschraube versteckt.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Mit Inbus-Megalütt rein!
US_Franz
Hm, da gehts leer durch?
Ist mein inbis zu kurz? Kommt de schraube erst so weit hinten? Da ist ka eine membran drin oder?
LG Franz
Scheisse zu lesen, ich sag mal JA!
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Bei deiner Vacuumdose wird die Kappe mit dem Schauchanschluß abschraubt, da unter sitzt eine Feder, am langen 6kant gegen halten,
Bei dieser Unterdruckdose wird die Feder mit unterschiedlichen Beilagscheiben vorgespannt um den passenden Wert zu erreichen.
Das muss durch probieren getestet werden.
Bin mir nicht sicher, meine das Marco das damals gemacht hat.
US_Franz
Stimmt aber editieren ging nicht mehrSchraubaer hat geschrieben:Scheisse zu lesen, ich sag mal JA!
@braunschweiger
Danke, probier ich!!
LG Franz
US_Franz
Also, mit Inbus geht nix - ist mit Beilagscheiben zu verstellen
Danke für den Hinweis!
2 scheiben dazu als Vorspannung, und — Glück gehabt, passt genau!
12 grad max Verstellung auf ca 44 grad total!
danke euch
danke euch
LG Franz
