Umrüstung manuelle Lenkung
- minolpirol
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Re: Umrüstung manuelle Lenkung
Bei Velocity steht nur, das die originale Lenksäule zu lang wäre.. das die Spurstange nicht passen würde, ist nicht erwähnt..?
-ONE LAST RIDE-
- minolpirol
gut, laut ponyparts Video bei YouTube, hat er bei orig. servo die manuelle Spurstange eingebaut.
Also kommt noch eine Spurstange dazu.
Wie sieht es nun mit der originalen Lenksäule aus?
-ONE LAST RIDE-
- minolpirol
- Nobblo
- Fuhrpark: 68er Coupé mit 306 cui Blueprint Rollermotor 390 HP, zuletzt AOD- jetzt T5z-Getriebe, 3.25er Ring/Pinion auf Yukon Positraction, Borgeson-Lenkung, 17 Zoll Coys-Felgen (nicht auf dem Foto)
Sieht richtig aus.minolpirol hat geschrieben:Okay. Dann würde ich diesen Satz hier bestellen, sollte ja der richtige sein, 68iger mit orig. Servo
https://www.cjponyparts.com/borgeson-po ... 0/p/PSK15/
Jetzt für dumme, also mich
altes Lenkgetriebe und Servopumpe raus. Lenkventil raus und den Adapter dafür rein. Neues Lenkgetriebe und Servopumpe rein.
Was passiert mit dem Druckzylinder? Passt dann die originale Lenksäule noch? Die original Spurstange kann ja auch bleiben, oder?
Druckzylinder kann raus. In das Auge der Lenkstange machst ne Schraube mit Mutter, dann stellt der Tüver auch keine doofen Fragen.
Lenksäule passt, ist bei deinem 68er einschiebbar, wird ein kleines Stück rein geschoben, dann passt der Adapter mit Hardy-Scheibe.
Bin gespannt auf dein Urteil.....ich find die Borgeson GEIL!
LG Euer Nobblo
(ja Nobblo^^.....viele Freunde nennen mich so.....wer Nobblo nicht aussprechen kann, darf auch Norbert zu mir sagen
- minolpirol
Zuletzt geändert von minolpirol am Mi 19. Jun 2019, 16:06, insgesamt 2-mal geändert.
-ONE LAST RIDE-
- Nobblo
Bei dem Satz von CJ Ponyparts fehlt der Adapter zum festsetzen der Ventilansteuerung!
LG Euer Nobblo
- minolpirol
Okay, also kann man muss man aber nicht die Spurstange wechseln.
Lenksäule ist bei mir glaube ich einschiebbar, zumindest habe ich 2 Teile in der Lenksäule wo auf eine seite hohl und oval ist und diese dann in den rest der Lenksäule greift, richtig? quasi in der hälfte der Lenksäule ca. greift diese in das Gegenstück
Danke, habe ich garnicht bemerkt, hätte den Adapter vergessen
-ONE LAST RIDE-
- Nobblo
Zum Rausfinden der Länge des Keilriemens schneidest ne alten möglichst längeren Riemen durch und legst ihn um die Riemenscheiben.
Und ja, die alte Spurstange kann bleiben, wenn dich das Auge nicht stört. Sonst mußt du auch noch ne Achsvermessung machen lassen.
LG Euer Nobblo
- minolpirol
so jetzt nochmal, quasi die teile bräuchte ich
https://www.cjponyparts.com/borgeson-ma ... 70/p/MSA2/
-ONE LAST RIDE-
- Nobblo
Jepp, das ist alles.......vielleicht noch nen fetten Abzieher für den Pitman-Arm. Lenkgetriebe und Lenkrad vermitteln, bevor du den Adapter mit Hardy-Scheibe montierst
LG Euer Nobblo
