Austausch Parkbremse Hebel
HomerJay
Re: Austausch Parkbremse Hebel
Beitrag von HomerJay »
Micki1005 hat geschrieben:Hallo Homer,
hast du das mit dem Parkbremshebel hinbekommen ?
Habe nach Anleitung die Stange heraus gebaut.
Muss nur noch bohren und auf den neuen Griff warten.
Ich denke es geht aber auch ohne Ausbau der Stange.
Wird nur etwas eng vom Platz. Irgendwie muss der Bohrer ja angesetzt werden.
schlaubi1971
Fuhrpark: 65er Cabrio
Bonanzarad
Bobby Car
Beitrag von schlaubi1971 »
Ich musste den Hebel auch austauschen da der alte abgebrochen war. Das einzige was bei mir geklappt hat war um den Stift herum den Kunststoff wegzudremeln. War zwar eine Sauerrei hat aber relativ schnell geklappt. Den neuen zu montieren ist dann ein Kinderspiel.
BG
Torsten
HomerJay
schlaubi1971 hat geschrieben:Ich musste den Hebel auch austauschen da der alte abgebrochen war. Das einzige was bei mir geklappt hat war um den Stift herum den Kunststoff wegzudremeln. War zwar eine Sauerrei hat aber relativ schnell geklappt. Den neuen zu montieren ist dann ein Kinderspiel.
BG
Torsten
Also Plastik weg und dann den PIN gezogen, oder reingedrückt?
Ganz ohne Bohren?
schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Genau. Plastik weg - Stift ziehen - fertig. Der neue passte dann ohne Bohren.
HomerJay
schlaubi1971 hat geschrieben:Genau. Plastik weg - Stift ziehen - fertig. Der neue passte dann ohne Bohren.
Cool!
t-kinsky
Fuhrpark: Streetka ..20m 67..fährt nicht..stratus cabrio-na ja..sharan 2.0 4x4.. 1970 Mustang Coupe 302!!!
Beitrag von t-kinsky »
Warum habt Ihr Plastik 1970 er bei mir ist alles Metall in Chrom ??
Ist aber auch schon hakelig
HomerJay
t-kinsky hat geschrieben:Warum habt Ihr Plastik 1970 er bei mir ist alles Metall in Chrom ??
Mit Plastik ummanteltes Metall...
HomerJay
So, der Griff ist ab. Ging nur indem ich Stück für Stück die Metallhülse weggeflext habe.
Der Pin allerdings bewegt sich null.
WD40 ist drauf, und mit Hämmern bekommt man auf Grund der Enge nicht genug Kraft drauf.
Irgendwelche Ideen, oder Werkzeugtips um ihn durch zu treiben?
Micki1005
Beitrag von Micki1005 »
Hallo, genau dieses Szenario habe ich erwartet. Der Griff passt für die Modelle 65 - 68. Es liegen ein Gewindestift und ein kleiner Stift ohne Gewinde bei. Vielleicht hat dein Stift ein Gewinde, versuche doch mal, den Stift zu drehen.
Member of FMCoG :mrgreen:
HomerJay
Micki1005 hat geschrieben:Hallo, genau dieses Szenario habe ich erwartet. Der Griff passt für die Modelle 65 - 68. Es liegen ein Gewindestift und ein kleiner Stift ohne Gewinde bei. Vielleicht hat dein Stift ein Gewinde, versuche doch mal, den Stift zu drehen.
Nein, er hat kein Gewinde. Er ist verzahnt.
Ich denke das Beste wird sein, die ganze Einheit auszubauen und den pin dann rauszuhämmern. Sind ja nur 4 Schrauben.
Einzig das wieder einfädeln des Bremsseils wird wohl fummelig.
Aber wenn man es unterm Wagen aushängt, sollte es schon gehen.
