Blinkerleuchte geht nur beim links blinken
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Re: Blinkerleuchte geht nur beim links blinken
Beitrag von FMO67 »
Viele Grüße vom Marc ;)
Dude
Beitrag von Dude »
philm3 hat geschrieben:Wo finde ich denn den Kabelbaum und wo enden die jeweils?
Das eine Ende ist am Stecker des Blinkerschalters.
Die Blinkerschalterkabel gehen in der Lenksäule nach unten Richtung Fußraum.
Wenn du also unters Armaturenbrett kriechst, siehst du den Stecker des Blinkerschalters (kannst du z.B. hier sehen: https://www.fomoco.eu/technische-inform ... -t663.html).
Den musst du von seinem Gegenstück lösen, dann hast du die eine Seite der Verbindung.
Die andere Seite ist das Instrument samt Tacho und den anderen Anzeigen.
Das Instrument kannst du einfach mittels der Schrauben am Rand des Instruments abschrauben.
Je nachdem, wie großzügig die Tachwowelle verlegt ist (die ja hinten am Tacho des Instruments festgeschraubt ist), kann es sein, dass du es nicht weit nach vorne bewegen kannst.
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Ich bin der Meinung, dass Michael / DUDE mit seiner ersten Meinung BLINKERSCHALTER ganz gut gelegen hat. Es kann nicht am Kabel zur Birne liegen, ansonsten würde sie weder links noch rechts gehen.
Damit man aber ein Birne mit zwei Funktionen bedienen kann ( Blinkeranzeige links / Blinkeranzeige rechts ), müssen diese elektrisch voneinander getrennt sein; also im Blinkerschalter über zwei getrennte Eingangskontakte, die am Ausgang auf die Birne gehen.
Der Blinkerschalter wird sehr oft unterschätzt. da sind unmengen an Öffner und Schliesserkontakten drin, um die diversen Sonderfunktionen bei der Beleuchtung hinzugekommen.
So läuft z.B. das Bremslichtsignal über den Blinkerschalter, der löst das eine Bremslichtsignal in das linke hintere Bremslicht und das hintere rechte Bremslicht auf. Nur so kann man dann die Blink-Bremsfunktion in einer Birne hinbekommen.
Noch wilder wird das Ganze ab Bj. 67, wenn im Blinkerschalter noch die Warnblinkanlage mit verbaut ist.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Dude
Beitrag von Dude »
69ShelbyGT500 hat geschrieben:Ich bin der Meinung, dass Michael / DUDE mit seiner ersten Meinung BLINKERSCHALTER ganz gut gelegen hat. Es kann nicht am Kabel zur Birne liegen, ansonsten würde sie weder links noch rechts gehen
Ich bin der Meinung, dass Ralf hier ganz gut liegt :)
Ich war mit meinem Widerspruch bei der 66er Verschaltung, wo es 2 separate Leitungen gibt und somit ein Indicator gehen kann und der andere nicht.
Bei dir werden beide Seiten über den selben Anschluß des Blinkerschalters versorgt.
Das bedeutet,beim Schalten des Blinkerschalters auf Rechts wird der Kontakt zur Leitung 2 innerhalb des Blinkerschalters nicht hergestellt, beim Schalten auf Links wird der Kontakt zu Leitung 2 hergestellt.
Also, viel Spaß beim Wechseln des Schalters ;)
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
... hier dann mal etwas zum weiteren Verständnis des Blinkerschalters.Wir lassen jetzt bei dem Schaltplan die ab Bj. 67 integrierte Warnblinkanlage ausser acht. Der Plan zeigt den Ruhezustand = KEINE Blinkerbetätigung. Das Bremslichtlichtsignal vom Bremslichtschalter geht über die Öffnerkontakte getrennt nach hinten links und hinten rechts. Betätigt man nun z.B. den Blinker links, so wird der Bremslichtkontakt links geöffnet und der Blinkerkontakt links hinten und links vorne geschlossen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
Hi Leute,
Ihr habt Euch so ins Zeug gelegt.
Dafür vielen lieben Dank.
Also ich habe des Rätsels Lösung.
Der Blinker vorne Fahrerseite hatte einen Wackelkontakt.
Nachdem ich das in Ordnung gebracht hatte, geht auch die Blinkeranzeige im Armanturenbrett wenn ich den Hebel auf rechts stelle.
Den Zusammenhang habe ich zwar nicht verstanden, aber es geht wieder!
