Ölverlust am Öldeckel- Öl catch Tank einbauen oder Motor...
teeworks
Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Re: Ölverlust am Öldeckel- Öl catch Tank einbauen oder Motor
Beitrag von teeworks »
Salü,
Ähhh... also soweit ich Edelbrockvergaser verstanden habe, sollte der Bremskraftverstärker am Vergaserfuß hinten angeschlossen werden (auf der fahrer zugewandten seite), damit (wieso auch immer) ein unterdruck aufgebaut werden kann. (siehe auch http://www.schouwer-online.de/ford/must ... rgaser.htm)
Wenn der bei dir mit am Ventildeckel hängt, glaub ich dass das bedeutend weniger unterdruck aufbaut. und evtl. sifft dir dann die rotze aus dem Motorraum in den BKV (vorsicht, laientheorie)
Ich würds so machen wie edelbrock schreibt... http://www.edelbrock.com/automotive_new ... 0/1406.pdf
good night!
der Flo
Bigbemme
Beitrag von Bigbemme »
Sehe ich genau so wie Flo. Der hintere Anschluss des Edelbrock ist eigentlich für den BKV.
So wie ich es sehe hast Du ebenfalls die Peformer 289 Ansaugspinne. Bei mir ist das Vakuum für BKV und C4 von dort geholt.
Bezüglich der fehlenden Anschlussmöglichkeit der Bling-Bling Tuning-Luftfilter von der Fahrerseite her (so wie bei den originalen Luftfiltern) habe ich beim rumsurfen soeben den offiziellen "workaround" von Edelbrock entdeckt.
Quasi eine "Bolt on"-Lösung. Wenn man das nicht richtig sichert, könnte unter umständen sehr schnell ruhe im Karton sein
David
teeworks
Fuhrpark: .
nach dem teil hab ich gestern die ganze zeit recherchiert ...partnummer & bezugsquelle in DE?
Dicken Dank!
der Flo
Bigbemme
Das ist die Partnummer 1205.
Ich will am Montag mal bei Mike und Frank's in FFM anrufen. Die haben jede Menge Edelbrock Zeugs. Bin auch nur über die darauf gestoßen, da in der Produktbeschreibung steht, dass die Edelbrock Luffis son Ding dabei haben.
David
Tappy
Beitrag von Tappy »
Hallo David,
hallo Flo,
ich habe jetzt noch weitere Bilder gemacht. An meiner Ansaugbrücke ist bereits eine Leitung angeschlossen, die dann Richtung Getriebe läuft...
Ich habe mir noch einmal meinen Öldeckel angeschaut. Es ist einer mit Drehverschluß am Ventildeckel und eigenem Filter. Da ich den Mustang erst seit einem Jahr besitze kann es ja auch sein, dass er einfach über die Jahre (Restauration war in 2007) mit Öl voll ist. Vielleicht tausche ich ihn einfach mal aus und habe dann wieder eine zeitlang Ruhe...
Schaut Euch doch bitte noch einmal die Bilder an, ist denn alles richtig angeschlossen?
Tappy
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... or001.jpg/
Funktional, ja! Richtig, nein! Der BKV sollte am besten auch direkt an der Spinne angeschlossen werden, oder zumindest am HINTEREN Anschluß des Edelbrock, dort ist bei Dir ein fetter Schraubstopfen drin, den man gegen einen Anschlußstutzen austauschen kann.
Heiner...
Tappy
Beitrag von Tappy »
Hallo Heiner,
ich hab jetzt am Vergaser mal den Stopfen rausgedreht und werde ihn dann durch einen Anschlußstutzen ersetzen und den BKV dort anschließen. Worin besteht denn der Unterschied zwischen dem wie ich es jetzt habe und Du sagst, wie es sein sollte?
Wo kann ich denn den Anschlußstutzen bestellen? Bei RSB oder MC Parts?
Tappy
teeworks
Fuhrpark: .
Velocity hat welche, aber auch wieder nur 20Tage lieferfrist. Aber ich frag morgen eh mal bei RSB ob die zufällig welche ham. Hab keine gefunden im Shop, brauch selbst einen und vielleicht hat man ja auch mal Glück .
LG der Flo
Bigbemme
@Flo
Nur zur Info: hab mal bei Mike und Frank's nachgefragt. Das Ding gibts nur auf Bestellung (2 Wochen Lieferziet) und kostet irgendwas kleiner 15€.
David
teeworks
Fuhrpark: .
ja bei RSB liegt auch nix rum... ...und der anschluss der beim vergaser dabei war damals (sollte eigentlich lt. manual mitgeliefert werden) der hängt wsl. in irgend ner schublade und wart nie wieder gesehen...
