Hinterachsdifferential ölt
Re: Hinterachsdifferential ölt
und was ist wenn das diff eine original Übersetzung hat? das schau ich mir an wie genau die selbe stelle erwischt wird beim Wiedereinbau. ich sag nur hunting und non hunting ring pinion. das Kegel und Tellerrad sollte mit der ab werk vorgegebenen Markierung wieder gepaart werden.
DukeLC4 hat geschrieben:
Woelfchen64 hat geschrieben:Ja, ich mache morgen Bilder, damit ihr seht, dass ich den verschraubten Deckel Richtung Kardanwelle meine.
Unter dem Deckel ist ein großer O-Ring, den kannst du einfach erneuern.
Kardanwelle raus, die 5 Schrauben an dem Deckel lösen, dann kannst du ihn aus dem Differential ziehen - Achtung da läuft ein wenig Öl raus.
Dann den O Ring erneuern, das ganze wieder zusammenschrauben und Öl rein.
Zwischen dem Lagerdeckel und dem Diff Gehäuse liegt noch ein Shim um das Spiel im Differential einzustellen, der muss wieder eingebaut werden.
Eigentlich ganz einfach.
Hi zusammen,
so einfach, wie Patrick es darstellt ist nur das auseinander bauen. :lol:
Die meisten Kegel & Tellerradsätze müssen in einer bestimmten Stellung wieder zusammengebaut werden - es muss also peinlichst genau darauf geachtet, dass das die Zahnräder vom Kegelrad wieder in genau in die gleichen Zahnräder vom Tellerrad eingreifen.
Das ist mit der oben genannten Methode nicht sicher zustellen.
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
So sieht das bei mir auch aus. Ich habe mal ein Bild aus dem Netz kopiert. Das Öl kommt aus der Dichtung zwischen Deckel (hier in rot)
der mit dem Gehäuse verschraubt wird.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Hi Michael,
stimmt die Version habe ich vergessen, sorry! Das ist aber doch eher selten der Fall oder?
Ist das nicht bei den meisten Diffs egal?
72stang
71 Mach 1 M-Code 351 4-V
72 Convertible F-Code 302 2-V
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Beitrag von 72stang »
[/quote]Ist das nicht bei den meisten Diffs egal?[/quote]
Nö
Grüße Harald
72stang hat geschrieben:
Nö[/quote]
Danke!
