Danke. Ehrlich gesagt das weiss ich nichtsally67 hat geschrieben:Hi Dani
Zu 7: Eventuell ne sterbende elektrische Beninpumpe?
Ist sowas verbaut?
Motor stirbt ab
jelo68
- Fuhrpark: Mustang 1965 289 Cabriolet springtime yellow; Mustang 1969 Mach 1 schwarz
Re: Motor stirbt ab
- D020F759-5EDB-40E3-A0F0-919CBC8C9964.jpeg (139.3 KiB) 943 mal betrachtet
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Motor stirbt ab
Der BKV ( Bremskraftverstärker ) sitzt hinten rechts im Motorraum, wenn Du die Haube auf hast und in den Motorraum schaust. Da geht dann ein Schlauch zur Ansaugbrücke. Mach doch mal ein paar Bilder ohne Luftfilter und am besten noch ein Video vom Motorlauf mit dem Geräusch.
- JMS Bavaria
Re: Motor stirbt ab
Mach mal bitte ein Foto, damit wir sehen können, wo die Leitung hingeht.jelo68 hat geschrieben:Was genau ist das für ein Teil? Von diesem kam so denke ich das ‚Zahnarzt Bohrgeräusch‘. Ist vorne rechts neben dem Kühler
Jürgen
Jürgen
Jürgen
yab
Re: Motor stirbt ab
Auf dem Bild mit dem Luftfilter ist keine Benzinleitung zu sehen, meine ich.
Mein Tipp: der Finger zeigt auf die Benzinleitung (sehr "schräge" Leitungsführung angenommen - aber kuhle "let it swing like a Zahnarztbohrer" Lösung). Wenn man ihr weiter folgt, könnte man auf der einen Seite beim Vergaser und auf der anderen Seite an einer elektrischen Benzinpumpe landen. Denn: wenn das die Benzinleitung ist, wird nicht über die originale, mechanische, vom Motor getriebene Pumpe gefördert.
Es könnte sich aber auch die Hochdruckleitung zur nachgerüsteten Scheinwerferreinigungsanlage handeln.
Um es wirklich zu sehen: wie die Kollegen schon sagen. Luftfilter runter und bessere Bilder machen.
Marino
Marino
jelo68
Re: Motor stirbt ab
yab hat geschrieben:Auf dem Bild mit dem Luftfilter ist keine Benzinleitung zu sehen, meine ich.
Es könnte sich aber auch die Hochdruckleitung zur nachgerüsteten Scheinwerferreinigungsanlage handeln.![]()
Danke ja ich schiess morgen ein paar Fotos wenn es heller ist
- JMS Bavaria
Re: Motor stirbt ab
Morgen,
da Du eine Klima hast, könnte es auch die zweite Leitung vom Kondensator sein. Mal abwarten, was die Bilder zeigen.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
jelo68
Re: Motor stirbt ab
Hallo miteinander. Vielen Dank für alle Meldungen.
Anbei noch Fotos vom Motorraum, ohne Luftfilter, soeben geschossen
Kommt in paar Minuten, etwas mühsam vom PC, Bilder zu gross... Muss das mit dem Handy machen...
jelo68
Re: Motor stirbt ab
Die Details vom Vergaser und Zündung
- 87E5BF66-C91F-4E1E-8320-1D6B2B68D498.jpeg (33.65 KiB) 772 mal betrachtet
- 03BF0B63-22E4-4334-B6DD-B6712FAB2BDB.jpeg (34.34 KiB) 772 mal betrachtet
- 8CA4A2D4-5C5B-4955-848F-C1E342714FA2.jpeg (37.11 KiB) 772 mal betrachtet
- 04A056C7-476E-43F5-BACA-849DBC539B35.jpeg (41.74 KiB) 772 mal betrachtet
jelo68
Re: Motor stirbt ab
2 Bilder dieses Schlauches. Er geht (immer von vorne her gesehen) rechts vorne hinter dem Luftfilter durch und endet hinten links an dieser dicken Molasse (Siehe mein Finger). Alles scheint dicht
- Bild gestern vorne rechts
- 55AE0636-0B13-4A83-B9B9-9A5C915FF4FC.jpeg (88.09 KiB) 765 mal betrachtet
- Bild heute wo diese zischende Leitung hinführt
- 042C4144-42EC-48E5-A350-AEB8A65D9CF2.jpeg (31.51 KiB) 765 mal betrachtet
jelo68
Re: Motor stirbt ab
Riecht nach Benzin auf der Beifahrerseite, im Motorraum und auch im Innenraum. Dieser Schlauch (hinten links) war nur lose reingesteckt. Relevant?
- 06A9D86A-C7AD-479C-A5AA-5CE18EBDE940.jpeg (128.37 KiB) 760 mal betrachtet
- 97317F98-2570-4A61-9EB8-712DFE09B642.jpeg (99.09 KiB) 760 mal betrachtet
