Bodenblech und Hilfe beim Schweißen
umk
Re: Bodenblech und Hilfe beim Schweißen
Beitrag von umk »
noch eine Nachfrage: Wenn der Fußraum mit Brantho Korrux gestrichen ist, muss man überhaupt das Karosseriekitt machen??
VG, Urs
Erst ein Anstrich, gut trocknen lassen dann die Nähte mit Karosseriedichtmasse abdichten wenn die durchgetrocknet ist die zeite Schicht auftragen.
Bei dem Brantho Korrux 3-1 darauf achten das die Dichtmasse dazu verträglich ist.
Die Karosserie arbeitet und da würden irgendwann Risse in der Farbe bei den Nähten entstehen, darum immer abdichten.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
bei mir war das Beifahrerblech angerostet und zwar so dass an einer Stelle, nach dem Wegetzen des Rosts mit Phosphorsäure Licht durchkam also ein nur ca 1mm großes Loch. ansonsten war das Blech solide. Ich habe es mit Karosseriezinn ausgepessert und von Hand glattgeschliffen. Heute hätte ich vielleicht sogar Knetmetall verwendet. :?: Hatte probeweise bei nem Baustellen Fahrzeug zwei Rostlöcher in den Radläufen nicht zugeschweißt sondern nur mit Knetmetall zugekittet und den Rest habe ich ein ein rausgebrochenes Loch sowie ein Stück der Fehlenden Kante auf einer Betonstufe gekittet. Davor habe ich nicht mal den Moosbewuchs entfernt. Beides hält jetzt schon vier Jahre und es hat sich noch nichts getan.
Wenn das Blech noch so stabil ist, dass es sich nicht verformt wenn du darauf rumtritzt würde ich auch vom Schweißen absehen.
umk
Beitrag von umk »
Braunschweiger hat geschrieben:Erst ein Anstrich, gut trockn...
Danke!!
