Nockenwellen Auswahl
Re: Nockenwellen Auswahl
Braunschweiger hat geschrieben:Sorry, die Max. Leistung liegt bei 5400U/min an.
Das stimmt nicht mit den Ford Werten überein: Laut Ford erreicht der K-Code seine maximale Leistung bei 6000 RPM.
Das ist auch was mein Gefühl sagt, denn er legt auch noch jenseits von 5500 zu und dreht munter bis 7000.
A-Code bei 4800
C-Code bei 4400
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Hi Patrick
Wenn Du Dich für die orig. HO Rollercam entscheidest, kann man auch Kipphebel mit einem Hebelverhältnis von 1,7 statt 1,6 verbauen, dann kommt man nahe an die 0,5 Lift dran.
Hat Ford übrigens bei der 93er SVT Cobra auch so gemacht, ist also nix exotisches.
Das mag sein, drehen tut er auch, die Prüfstandmessungen sagen was anderes.
Da Patrick nach Flattappet gefragt hat und sein Vorhaben mit meiner Konfiguration ähnlich ist, wäre es eine gute Möglichkeit, ich habe meinen oft genug auf den Prüfstand gestellt und kann es belegen, Bei Orginal K-Code Messungen liegt die Leistung auch vor 6000rpm.
Das passt schon.
Braunschweiger hat geschrieben:Das mag sein, drehen tut er auch, die Prüfstandmessungen sagen was anderes.
Da Patrick nach Flattappet gefragt hat und sein Vorhaben mit meiner Konfiguration ähnlich ist, wäre es eine gute Möglichkeit, ich habe meinen oft genug auf den Prüfstand gestellt und kann es belegen, Bei Original K-Code Messungen liegt die Leistung auch vor 6000rpm.
Das passt schon.
Harald,
wie original ist den der k-Code, den Du gemessen hast?
Die Meisten sind in den letzten 50+ Jahren verändert, gebohrt, mit übergroße Kolben (und geríngerer Compression Distance), dickere Kopfdichtungen und allen möglichen Abweichungen gegenüber dem Original versehen worden.
Mein K hat original weniger als 20.000 KM ! und ist in allen Punkten noch Standard & unverändert.
Mag sein, kann ich mir bei der Pingeligkeit von K-Code Besitzern gar nicht vorstellen, ist ja schon lange kein 0815 Mustang mehr, dementsprechend werden die sicher sorgfältig in Stand gehalten, das fällt und steht natürlich mit dem Können der Werkstatt und Besitzers.
Ich kenne einen Bericht, da wurden mehrere Originale K-Code auf einen Prüfstand gestellt, da blieb nicht viel über von der Herrlichkeit, das deckt sich mit den Prüfstandläufen verschiedener A, C-Code Messungen, keiner schaffte seine angebene Serienleistung.
Warum auch immer, das Drehmoment passte aber mehr oder weniger mit der Serienangabe der K-Codes.
Die mit Seriennahen Motoren die Leistungen erreichen oder übertreffen, haben viel Können und Herzblut reingesteckt.
Das Potenzial steckt auf jedenfall in den Motoren.
Aber nun geht es ja um Rollercams, da kann ich nichts beitragen.
