Ansonsten kann man die 4 Befestigungsschrauben im Bodenblech (normale Metallschrauben) rausdrehen und die seitlichen neben dem Radioschacht.
Dann kann die Konsole hinten meistens soweit angehoben werden, dass man an die Aufnahme vom Wahlhebel kommt.
Kopf bei automatischer Schaltung wirkung?
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Kopf bei automatischer Schaltung wirkung?
Ich danke Euch allen, werde mich wieder melden wenn ich es hoffentlich geschafft habe.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Frage am Rande: Ist dein Wählhebel fest, also kannst Du ihn nur nach vorne und hinten bewegen, oder hat er auch seitlich Spiel?
Falls er seitlich Spiel hat, dann kann die Sperre nicht richtig in die Rasterung greifen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Die hat absolut kein Spiel nach links und rechts.
immerfernweh hat geschrieben:Frage am Rande: Ist dein Wählhebel fest, also kannst Du ihn nur nach vorne und hinten bewegen, oder hat er auch seitlich Spiel?
Gruß Frank
habe mir das mal angeschaut und folgendes festgestellt.
1) Im ersten Bild bin im Park und bin "gelockt", muss also den Kopf drücken um rauszukommen
2) Im zweiten Bild bin im "N" und kann OHNE zu drücken in den "R" wechseln
Der Pin welcher hochkommt wenn ich der Knopf drücke kommt beim zweiten Bild zu wenig tief runter und rastet dementsprechend nicht ein.
Das dritte Bild gibt einfach noch einen besseren overview!!
Wie kann ich das fixen??? Workaround oder so
- 20220708_150216.jpg (473.51 KiB) 913 mal betrachtet
- 20220708_150224.jpg (468.08 KiB) 913 mal betrachtet
- 20220708_150227.jpg (474.94 KiB) 913 mal betrachtet
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Der Seilzug im Schalthebel hat am Ende ein Gewinde.abfa hat geschrieben:habe mir das mal angeschaut und folgendes festgestellt.
Kannst den Griff des Schalthebels runter machen,
dann am Seilzug ein bisschen weiter Richtung lose drehen
und wieder zusammenbauen.
Da sieht man das Gewinde:
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ge ... -73?c=3933
- HomerJay
Cool, das wusste ich auch noch nicht…DankeDukeLC4 hat geschrieben:Der Seilzug im Schalthebel hat am Ende ein Gewinde.abfa hat geschrieben:habe mir das mal angeschaut und folgendes festgestellt.
