Du schreibst oben "Hier bekommst Du auch die entsprechenden Verbinder". Brauche ich denn noch zusätzlich einen Verbinder?torf hat geschrieben: ↑Fr 28. Apr 2023, 09:20Du benötigst SAE Standard (SAE Inverted Flare bzw. DIN Bördel E).
ich würde die Leitungen für kleines Geld konfektioniert kaufen - dann musst Du nicht bördeln.
z.B. http://www.bremsleitungen-online.de/bre ... /index.php
Hier bekommst Du auch die entsprechenden Verbinder.
https://www.bremsleitungen-online.de/ni ... -unf-e.php
Und immer einen Bremsleitungsschlüssel benutzen
So könnte es aussehen:![]()
Bremsleitung demontieren bzw. tauschen
- Jui
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289cui C-Code Bj. 1966
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Re: Bremsleitung demontieren bzw. tauschen
Josef
Josef
Dafür gibt es Rohrbiegezangen, in günstig z.B. https://www.ebay.de/itm/353160953227?ch ... owEALw_wcB
Ansonsten kann die Leitung knicken.
- Jui
Vielen Dank für eure Antworten,
ich habe mir jetzt die vorkonfektionierte Leitung mit 300mm, einen Adapter und so ne Biegezange bestellt.
Ist eine saubere Lösung und doch etwas einfacher zu machen als die komplette Leitung von vorne nach hinten.
Josef
Josef
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Wenn Du möchtest, kannst Du Leitung noch mit einem Hitzeschild mit Druckknöpfen von VW gegen die Auspuffhitze schützten, Teile Nr 5N0 971 461 brauchst ca 4 Stück für die ganze Schlauchleitung.
Ich hänge mich einmal an dieses Thema ran
Ich muss für meinen HBZ zum Verteiler neue Bremsleitungen anfertigen. Welches Bördelgerät brauche ich denn? Würde dieses hier gehen? https://amzn.eu/d/2WYccCu
Brauche ich DIN E oder DIN F ?
Ich fahre einen 68er Mustang mit BKV (vorne Scheibe hinten Trommel)
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
Der Bördel ist DIN E, Leitung ist 3/16".
Das Kombiteile für beide Größen hab ich nicht benutzt, ein einfaches nur für 3/16" in dem Stil hat bei mir gut funktioniert. Einfach bei Amazon die Preise vergleichen, sind ja alles Dropshopping Produkte und die Namen wechseln täglich.
Das Werkzeug benötigen halt etwas Klemmlänge, daher musst du planen wie du die Radien machst und ggf. erst bördeln dann biegen
Grüße Carl
Super danke dir. Leitung und passende Fittinge habe ich ausreichend.
Nur habe ich nur so ein Schrott China eBay Bördelgerät, was jetzt auch in der Tonne landet.
Sind DIN E und SAE Bördelgeräte gleich?
Gruß Daniel
ein ordenliches Bördelgerät kostet
Zum Anschluss am HBZ kannst Du Dir besser konfektionierte Leitungen in 200 bzw. 300 mm besorgen und entsprechend biegen. Für die paar Leitungen lohnt sich kein Bördelgerät, welches den Namen verdient...
z.B. https://www.mnf.de/Shop/index.php?cPath ... e231490f18
