C4 Getriebe Endspiel Einstellscheibe - selective washer
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Re: C4 Getriebe Endspiel Einstellscheibe - selective washer
Beitrag von span »
Gut, ich dachte schon ich habe was übersehen. ;)
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
HI,
sorry das ich noch keine Rückmeldung gegeben habe.
Die Zeit ist knapp.
Schick mir deine Adresse zu für die 2 Einstellscheiben.
Theo
span
Beitrag von span »
Kann/sollte ich die Alu-Dichtung wiederverwenden?
20230514_151402 - Kopie.jpg (90.65 KiB) 619 mal betrachtet
Scheint so als wenn es nur noch die Papierdichtungen neu gibt, oder?
Sven
spinbird
HI,
ja es gibt nur noch die Papierdichtungen.
Die 'Einstellscheiben und 90Grad Modulatorschlauch habe ich in ein Kuvert gepackt.
Theo
span
Beitrag von span »
Super, vielen Dank Theo.
span
Beitrag von span »
Moin,
Getriebe ist wieder zusammen, Endspiel mit den neuen Scheiben liegt bei 0,03 inch (0,76mm). Vielen Dank nochmal an Theo.
Noch eine Frage zum Öleinfüllen, wie viel insgesamt, wie viel in den Wandler, gleich alles rein oder erstmal Menge X und dann nachfüllen?
Sven
spinbird
sollte der Motor nicht laufen passen in das Getriebe ca. 3,5 Liter danach kommt es durch die Entlüftung wieder raus.
Für den Einbau erkläre ich normalerweise so,
ca. 0,5-1 Liter in den Wandler, damit er nicht trocken anläuft.
Dann 3 Liter in das Getriebe, Starten und beim laufen lassen die Menge auf ca-7,5Liter bringen.
Dein Peilstab sollte jetzt Voll anzeigen, auf dem Peilstab eine Markierung machen.
Bis zu 8 Liter kann rein mehr sollten es nicht sein.
Theo
ps. Das alles gilt natürlich nur für dtock.
span
Beitrag von span »
Hi Theo,
macht es was, wenn das Getriebe die ersten paar Minuten nur mit den 3,5l läuft? Den Motor habe ich auch gemacht und beim Break In ist mglw. nicht gleich Zeit sich um das Getriebeöl zu kümmern.
Sven
spinbird
HI,
sollte reichen, in den 20 min. kannst du aber locker nachfüllen :D .
Theo
