Borgeson Servo
Re: Borgeson Servo
Hi zusammen,
wie kann man so lange über so eine Banalität diskutieren. :?: :shock: :? :lol:
Die Saginaw Pumpe wurde in MILLIONEN GM und Millionen Ford Fahrzeugen verbaut.
Bei GM kam dort ATF Dexron III rein.
Das Borgeson Lenkgetriebe ist intern ein Delphi Produkt - in Millionen von GM Fahrzeugen verbaut.
Auch dort Millionenfach mit Dexron III eingesetzt worden.
Warum wollt ihr da jetzt was anderes reinkippen ??
Bei mit kommt Dexron III rein - Hersteller egal - muss halt nur die DEXRON III Spezifikation erfüllen.
Fertig.
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Re: Borgeson Servo
Beitrag von schmitzke »
68GT500 hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 21:15 Hi zusammen,
Fertig.
Mein Reden seit 18hundert Dickmilch :D
Gruß Carsten
mem
Re: Borgeson Servo
Beitrag von mem »
Versteh ich auch nicht....., wenn es schon 2 Leute....jetzt 3 bestätigt haben..... 🤷‍♂️
Gefragt-》Antwort bekommen..... und dann recherchieren und die Antworten anzweifeln...... 🙈🤷‍♂️👎
Mengenlehre =
Pumukel0815
Fuhrpark: Mustang 1966 289 cui
Re: Borgeson Servo
Beitrag von Pumukel0815 »
wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung und deswegen nachgefragt und ein wenig recherchiert. Habe mir da wohl zu viele Gedanken gemacht :lol: . Hatte schiss, dass ich die Pumpe beschädigen könnte. Ich werde jetzt das Liqui Moly ATF III nehmen. Dies hat auch die Spezifikation Dexron IIIG und ist schon bestellt.
Vielen Dank nochmal für die Infos.
mem
Re: Borgeson Servo
Beitrag von mem »
Na wenn da mal der Username nicht Programm ist....🤭🤣🤣🤣
Mengenlehre =
Pumukel0815
Re: Borgeson Servo
Warum?
Pumukel0815
Re: Borgeson Servo
kurzer Nachtrag noch. Ich hatte ja Borgeson angeschrieben wegen dem LIQUI MOLY Lenkgetriebeöl 3100
und heute folgende Antwort erhalten:
"The liquid Moly fluid you referenced will work with our steering conversion kit
Regards,
Borgeson Universal
9 Krieger Drive
Travelers Rest, SC 29690
860-482-8283
www.borgeson.com"
Pumukel0815
Re: Borgeson Servo
Pumukel0815 hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 16:54 Hallo,
"The liquid Moly fluid you referenced will work with our steering conversion kit.
You will want to use the steering gear oil and not the ATF fluid.
Regards,
Borgeson Universal
9 Krieger Drive
860-482-8283
www.borgeson.com"
Bierkrug60
Fuhrpark: Ford Mustang 66er A Code
[img]https://up.picr.de/36442526hd.jpg[/img]
Re: Borgeson Servo
Beitrag von Bierkrug60 »
Hallo zusammen
Bevor ich einen neuen Thread aufmache frag ich hier nach,
Fahre seit Jahren mit einer Borgenson Lenkung in Verbindung mit der orginalen Ford Pumpe. Diese Kombi bin ich mit Typ F Öl gefahren.
Ohne Probleme.
Da die Servo Unterstützung im Stand immer nervig war, hab ich mir jetzt die Saginaw Pumpe gekauft und will die einbauen .
Hab auch Das Dexron 3 gekauft.
Nun die Frage, sind die zwei Öle mischbar untereinander,
Was wäre eure Empfehlung hierzu?
Grüße Gerhard
Re: Borgeson Servo
Bierkrug60 hat geschrieben: ↑Sa 29. Aug 2026, 16:06 Hallo zusammen
Ohne Probleme.
Grüße Gerhard
Hallo Gerhard,
ja das kannst Du für die Servolenkung problemlos mischen.
