Seite 2 von 3
Re: 67er Servoschlauch geplatzt, Ersatzvariante f. Fächerkrümmer
Verfasst: So 24. Aug 2025, 11:18
von sally67
Danke,
hatte ich jetzt auch so gehofft ;)
Verfasst: So 24. Aug 2025, 11:40
von agentfox
spinbird hat geschrieben: ↑So 24. Aug 2025, 04:57 HI,
wenn du Fächerkrümmer eingebaut hast, benötigst du als erstes die Verlängerung für den Hydraulikzylinder.
https://www.rsb-parts.de/spezialhalter- ... nder-65-70
Theo
Von dieser Halterung würde ich abraten. Wackelt wie ein Lämmerschwanz.
Besser: https://secure.cougarpartscatalog.com/e5h21.html
Oder die preiswerte Halterung zusätzlich verschweißen.
Verfasst: So 24. Aug 2025, 13:14
von Harry1003
E-M-H-66 hat geschrieben: ↑So 24. Aug 2025, 11:02
mem hat geschrieben: ↑So 24. Aug 2025, 09:51 Normalerweise übernimmt das die Haftpflichtversicherung.
abzüglich der SB :shock: :shock: :shock:
bei Haftpflicht gibt es keine Selbstbeteiligung.
Hatte den gleichen Fall schon einmal.
Nur die FFW geht leer aus, die haben dann von mir noch was in die Kaffeekasse bekommen.
Gruß Harry
Verfasst: So 24. Aug 2025, 13:41
von E-M-H-66
Harry1003 hat geschrieben: ↑So 24. Aug 2025, 13:14
Gruß Harry
danke für die Korrektur, Harry :idea:
Es grüßt der Peter
Verfasst: Mo 25. Aug 2025, 16:31
von Stormbringer19
Moin Zusammen!
Habe jemanden gefunden der mir den alten Schlauch wieder fertig gemacht hat. Er ist nun 2-teilig mit einer Verschraubung und auch gleich 15cm länger als das Original. Allerdings hält der Schlauch aber auch nur 30bar. Ich fürchte das ist etwas wenig, oder ?
Habe auch mit RSB telefoniert, dort ist dieses Problem auch schon länger bekannt. Sie meinten die beste Lösung wäre, wieder auf orig. Gusskrümmer zu wechseln. 😔
Es muss doch irgendwie zu lösen sein?!
Paul
Verfasst: Mo 25. Aug 2025, 17:00
von Red Convertible
Stormbringer19 hat geschrieben: ↑Mo 25. Aug 2025, 16:31 Moin Zusammen!
Paul
Hallo Paul,
das Problem ist generell in der Mustang Szene bekannt, weil viele Fächerkrümmer aufgrund ihrer Bauform, den Lenkungskomponenten sehr nahe kommen.
Wenn du nicht der perfornante Fahrertyp bist, rüste auf Gusskrümmer und Standard-Hosenrohr zurück, dann sollten geplatzte Servoschläuche der Vergangenheit angehören.
Verfasst: Mo 25. Aug 2025, 18:26
von Stormbringer19
Red Convertible hat geschrieben: ↑Mo 25. Aug 2025, 17:00
Paul
Hallo Paul,
Hallo Mario,
danke für deine Antwort! Das wäre natürlich der letzte mögliche Schritt. Dazu muss ja die halbe Abgasanlage geändert werden von all den anderen Problemen ganz zu schweigen. Wenn ich daran denke, kommen mir gleich abgerissene Krümmerstehbolzen etc. in den Sinn. Am Ende zerlege ich das halbe Auto wegen einem Servoschlauch.
Ich vermute wie gesagt, dass der Schlauch mit seinen 30bar Arbeitsdruck nicht halten wird. Werde ihn daher nicht verbauen.
Optimal wäre ein Teflon Stahlflex Schlauch, wie Michael (68GT500) ihn verbaut hat. Aber sind die Fittinge nicht zöllig? Ich habe noch keinen Plan wie ich das zusammenkonstruiert bekomme. Alternativ wäre auch die Variante vom Eckhardt Projekt von Hartmut denkbar. Leider passen da aber auch wieder die Fittinge nicht, da ich die schmalere (6,4mm) Version am Servozylinder habe.
Paul
Verfasst: Mo 25. Aug 2025, 18:28
von Stormbringer19
agentfox hat geschrieben: ↑So 24. Aug 2025, 11:40
Theo
danke für Hinweis! Der Preis ist ja auch mal amtlich. :o
Paul
Verfasst: Mo 25. Aug 2025, 22:31
von Red Convertible
Stormbringer19 hat geschrieben: ↑Mo 25. Aug 2025, 18:26
Paul
Hallo Paul,
Hallo Mario,
Paul
Du machst dir zu viele Gedanken darüber was sein könnte, wenn du es angehst.
Aber glaube mir, wenn du es auf Original zurück gebaut hast, wirst du nie mehr einen Gedanken daran verschwenden müssen, eine Lösung für ein Problem zu finden, das es gar nicht geben müsste.
Die Ford Ingenieure haben sich schon damals etwas dabei gedacht, welche Komponenten am besten zusammen funktionieren.
Verfasst: Di 26. Aug 2025, 07:45
von roland_t5
Ich bin damals zum regionalen Bosch-Dienst gefahren, die machen auch Hydraulikschläuche, hatte mir Jemand empfohlen. Die haben zwischen die Endstücke einen neuen Schlauch rein gemacht und es gab damit nie Probleme. Ob das jeder Bosch-Dienst machen kann, weiß ich nicht. Ansonsten musst du dir halt eine Werkstatt suchen, die dir das macht, der Druck sollte eigentlich nicht das Problem sein, denke ich.
