1966 Coupe- einmal die große Hafenrundfahrt
Re: 1966 Coupe- einmal die große Hafenrundfahrt
Die Date Codes der Köpfe sind:
Links: 66 6A13
Rechts 66 5G17 (wobei die 5 auch eine 6 sein könnte, ist nicht mehr genau zu erkennen)
Das wäre auch ungewöhnlich, dass die zeitlich so weit außeinader sind bei einem Motor oder normalzu der Zeit?
Bei meinen recherchen hab ich gelesen, dass bis 08. Mai 1966 die Non Rail Kipphebel verbaut waren und danach auf die Rail umgeschwenkt wurde. Ist das richtig? Und sind ab dann auch die Befestigung der Stößelstangen geändert worden?
Links: 66 6A13
Eins, zwei weitere Bauteile sind auch fertig geworden
- IMG_20251130_122937.jpg (92.36 KiB) 3723 mal betrachtet
- IMG_20251130_122932.jpg (146.73 KiB) 3723 mal betrachtet
- IMG_20251101_124652.jpg (170.67 KiB) 3723 mal betrachtet
Das Getriebe hat im Vorfeld keine Probleme gemacht und beim zerlegen war innen auch nichts auffällig. Daher nur komplett neu abgedichtet, Farbe drauf und Teile verzinkt
- IMG_20251110_133203.jpg (191.06 KiB) 3721 mal betrachtet
- IMG_20251011_105041.jpg (201.43 KiB) 3721 mal betrachtet
- IMG_20251010_111115.jpg (189.92 KiB) 3721 mal betrachtet
Die Servopumpe hab ich zerlegt, komplett neu abgedichtet und Farbe drauf
- IMG_20251122_113043.jpg (132.45 KiB) 3719 mal betrachtet
- IMG_20251122_113037.jpg (125.74 KiB) 3719 mal betrachtet
- IMG_20251028_124833.jpg (150.63 KiB) 3719 mal betrachtet
- IMG_20251028_124319.jpg (129.1 KiB) 3719 mal betrachtet
Der Anlasser hat bisher auch seinen Dienst getan, daher auch nur aufgehübscht...
- IMG_20251121_085216.jpg (157.34 KiB) 3719 mal betrachtet
- IMG_20251028_114942.jpg (175.27 KiB) 3719 mal betrachtet
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Bist du mit dem Repro-Handbremsseil glücklich? Ich hatte eins bei mir versucht zu verbauen, wegen dem dickeren Seil aber immer Probleme mit der Umlenkung an der Rolle und Schleifen an diversen Teilen gehabt. Hab dann aus universellen Teilen was gebaut. Interessiert mich nur ob ich damals zu doof war.
Grüße Carl
Frage in die Runde, hat schon mal jemand probiert die Kraftstoffleitung vom Tank zur Pumpe selber zu biegen? Wenn ja, war das von Erfolg gekrönt
? Und gibts einen Tip von welchem Hersteller man das Material bekommt?
Grüße und noch einen schönen regnerischen Sonntag
Hy Kalle,Kalle hat geschrieben: ↑So 30. Nov 2025, 17:40 Bist du mit dem Repro-Handbremsseil glücklich? Ich hatte eins bei mir versucht zu verbauen, wegen dem dickeren Seil aber immer Probleme mit der Umlenkung an der Rolle und Schleifen an diversen Teilen gehabt. Hab dann aus universellen Teilen was gebaut. Interessiert mich nur ob ich damals zu doof war.
ich denke nicht, dass du zu doof warst
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Ja ich hab das damals gemacht. Um es concours hinzubekommen braucht man eigentlich diesen Halter. Habe ich nicht wirklich gefunden und dann selbst gebaut.ReMah86 hat geschrieben: ↑So 30. Nov 2025, 17:43 Frage in die Runde, hat schon mal jemand probiert die Kraftstoffleitung vom Tank zur Pumpe selber zu biegen? Wenn ja, war das von Erfolg gekrönt? Und gibts einen Tip von welchem Hersteller man das Material bekommt?
Grüße und noch einen schönen regnerischen Sonntag![]()
Material war ganz normale Benzinleitung aus Metall von eBay oder so
- mem
Bei Virginia gab es ein Rad, in dem das breitere Drahtseil sehr gut läuft.... ich glaube NPD hat das auch.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
