Zu viel Öldruck!
Re: Zu viel Öldruck!
Wer weiß, welche High-pressurer/volumepumpe da mal verbaut wurde? Vielleicht auch müder regelndes Überdruckventil?
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Siehe alte Beiträge beim SB Ford windsor ist alles über 60psi unnormal weil er eine Druckbegrenzung hat auf 60psi. Wenn du warm mehr hast solltest du dünneres Öl fahren, jetzt hast du bestimmt 20w50 drin dein Motor hat aber wohl wenig Spiel an den Lagerungen und das 20w50 kommt nur mit Gewalt da durch. Wenn du dünnes Öl fährst und er 60psi hat unter 3000rpm ist was defekt.
Es gibt aber auch andere Motoren wo 120psi normal sind kalt...aber nicht beim SBF
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
Danke für deine Erklärung. Hättest du evtl. eine konkrete Empfehlung in Sachen Öl bzw. welche Viskosität und welche Normen genau?
Gruß, Daniel
badboy289
1967 Mustang - sold
Bitte benutze die Suche das Thema Öl ist hier 48000 komplett besprochen worden und jeder hatte eine andere Meinung...
Gruß Tobi
Go4Gold
Schraubaer hat geschrieben:Wer weiß, welche High-pressurer/volumepumpe da mal verbaut wurde? Vielleicht auch müder regelndes Überdruckventil?
Wo sitzt dieses Ventil? Komme ich da vernünftig ran und kann es in Sachen Müdigkeit testen?
Gruß, Daniel
In der Ölpumpe:
In Deinem Fall würde ich zweimal verneinen.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Vor allem ist es ja so, dass WENN das Regelventil "müde" wird, dann SINKT der Öldruck und steigt nicht, denn die Feder wird WEICHER und nicht HÄRTER.
Ich würde als erstes mal einen Ölwechsel auf 10W-30 machen und weiter beobachten....
Theo
Mein "Müde" bezieht sich auch auf ein Versagen in Bezug von nicht Auslösung durch Blockade/Dreck/ etc.!
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Go4Gold hat geschrieben:Danke für deine Erklärung. Hättest du evtl. eine konkrete Empfehlung in Sachen Öl bzw. welche Viskosität und welche Normen genau?
Das Tip vom Real wird gerne genommen oder auch eins vom Ravenol. Einfach mal in die Suche eingeben.
Sebastian
69er Mach1
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
[quote="Schraubaer"]Mein "Müde" bezieht sich auch auf ein Versagen in Bezug von nicht Auslösung durch Blockade/Dreck/
Hatte schon mehr Fälle, wo ein Span das Druckventil der Ölpumpe blockiert hat, Folge viel zu hoher Öldruck, alle Simmerringe undicht und Teilweise offene Ventile wegen ausgedrückte Hydros, zwar nicht am Mustang, aber so was kommt halt vor.
