Dichtung Ansaugbrücke
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Re: Dichtung Ansaugbrücke
Beitrag von Whity71 »
Wanne hat geschrieben:Zum montieren der Ölwanne gibts ein geniales Werkzeug, damit wird die Dichtung niemals verrutschen!
Die Pins an ein paar stellen in die Ölwannenverschraubung drehen, Dichtung einhängen und Ölwanne einfach drüberschieben und festziehen. Fertig :mrgreen:
http://www.summitracing.com/int/parts/rnb-45722
Stimmt, die Dinger sind genial. Waren bei meiner Fel-Pro Dichtung mit dabei. Funktioniert super!
Von Korkdichtungen halte ich gar nichts mehr - werde eine dicke Raupe Silikon verwenden!
Gruß Markus
BEIDE Methoden dichten nur, bei RICHTIGER Anwendung.
Whity71
Spinne jetzt eingesetzt mit RTV Silikon vorne und hinten.
Ich berichte nächste Woche mal ;)
Gruß Markus
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
Guten Morgen,
da diese Arbeit bei mir demnächst auch ansteht wollte ich hier noch mal auf Nummer sicher gehen ob ich das richtig verstanden habe.
Ich habe es so verstanden:
  1. Dichtungen zum Kopf: normale Dichtung verwenden, zusätzlich Wasserkanäle mit RTV Silikon umranden
  2. Kork-Dichtungen zum Block bei Edelbrock-Ansaugbrücke durch RTV Silikon ersetzen
Danke!
mit freundlichem Gruß
Steffen
Schraubaer hat geschrieben:BEIDE Methoden dichten nur, bei RICHTIGER Anwendung.
kann ich nur zustimmen. alle meine korkdichtungen sind DICHT.
lg
abudi
Whity71
Ringostar1982 hat geschrieben:Guten Morgen,
Danke!
ich habe es wie oben beschrieben gemacht (Edelbrock Brücke).
Steht auch so in der Anleitung von Edelbrock (Danke - Cagar) ;)
Am Sonntag eine Ausfahrt gemacht......Spinne ist dicht!
Gruß Markus
Cragar
Fuhrpark: `73 Convertible
Beitrag von Cragar »
hier kann man schauen welche Dichtungen Edelbrock empfiehlt :
http://www.edelbrock.com/automotive/mc/ ... kets.shtml
EDL -7220
In der " Installation-Instruction " von Edelbrock steht unter Figure 8 :
"...do not use Permatorque gaskets..."
http://www.edelbrock.com/automotive/mis ... nifold.pdf
..nur zur Info,da ich immer wieder höre das bei der Alubrücke diese Dichtungen verwendet werden....
Gruß Cragar
Ringostar1982
Danke...werde mal nachsehen was bei mir im Paket beim Intake für Dichtungen dabei waren.
Wie erkennt man diese "Permatorque"?
Was ist an denen so Besonders?
Steffen
Cragar
Das sind diese blau beschichteten Dichtungen von Fel-Pro.
Die sollte man nur für Verbindungen von Stahlmanifold zu Stahlköpfen verwenden.
Gruß Cragar
Ringostar1982
Hallo, das hier sind die Dichtungen die bei mir dabei waren...
Steffen
