67 Deluxe Seatback - Welche Schrauben?
HomerJay
Re: 67 Deluxe Seatback - Welche Schrauben?
Beitrag von HomerJay »
Da du ja eh keine Halter für die Rückenteile bekommst, dann benötigst du die Seitenteile doch auch nicht... Ich würde sie sofort nehmen :lol:
silver
Fuhrpark: Alteisen
Beitrag von silver »
Mind. $400 wert, mit Leisten ;-)
Aber es geht auch ohne die inneren Clipse an den Seat Backs.
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
HomerJay
silver hat geschrieben:Mind. $400 wert, mit Leisten ;-)
Das wäre mit Leisten schon günstig. ;)
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
Ja die Preise für die Teile sind echt heftig. Hab noch die GFK Variante ( Back und Seitenteile) nagelneu rum liegen. Die originalen baue ich ein und wenn ich die blöden Halter mir anhand der Fotos selber stricken muss. :lol:
Gruß Stefan
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Ich kann mal über silvester die halter messen. Sind alle bis auf einen der unteren Einfache geformte bleche von ca. 1,5 mm stärke. Das eine Teil ist eine Komplexe form und müsste gepresst werden.
Wenn genug leute interesse hätten würde ich sogar eine Presse fräsen lassen.
AUs Interesse wüsste ich gerne wie die T Förmigen Teile aussehen, da ich zwei verschiedene Varianten habe. :roll:
HomerJay
phudecek hat geschrieben:Hi,
Also bei mir sind nur oben 2 Halter. Unten werden die Teile einfach mit 4 Schrauben verschraubt. Halter gehören da meines Wissens unten icht dran.
silver
Fuhrpark: Alteisen
HomerJay hat geschrieben: Also bei mir sind nur oben 2 Halter. Unten werden die Teile einfach mit 4 Schrauben verschraubt. Halter gehören da meines Wissens unten icht dran.
Das ist bei mir genauso.
Die 2 Metallhalter oben links und rechts haben eine nach vorne konische Form (zum besseren Einführen in die Halteösen^^), sind hinten abgewinkelt und mit jeweis 2 Nieten am Backpanel befestigt.
Grüße Dieter
silver
Fuhrpark: Alteisen
Bilder:
Grüße Dieter
HomerJay
Ja, so sieht's bei mir auch aus...
Hat denn jemand nun eigentlich die Größe der Schrauben mal gecheckt? Danach suche ich ja ;)
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Die Bleche auf dem Bild sind für die seitlichen unteren Plastikteile. Die schrauben kann ich nachmessen wenn ich zuhause bin.
