70lime met hat geschrieben:Eine frage noch. Wenn du auf die Bremse drauf latschst und drauf drückst bis es dann halt steht und nicht weiter geht (das pedal), gibt das Pedal nach ein paar sekunden nach oder bleibt es mit Widerstand fest? Wenn es nachgiebt, dann ist der HBZ innen drinnnen wahrscheinlich kaputt. Die Flüssigkeit drückt sich durch das innere durch.
Hallo Sebastian,
Nein, dieses Phänomen habe ich nicht, kann es bis zum Blech durchdrücken, kommt dann wieder hoch.
Bei den ersten Tests ob die Leitung dicht ist, bin ich mit Motor an und aus im Stand volle möhr aufs Pedal, gibt nicht nach.
