Autolit 4100 Probleme
HomerJay
Re: Autolit 4100 Probleme
Beitrag von HomerJay »
schmitzke hat geschrieben:
HomerJay hat geschrieben:Hi Leute,
nach wie vor komme ich mir meinem 4100 nicht klar.
Gekauft habe ich ihn als überholten Vergaser ( autoline ) bei Rockauto.
habe mir ungefährt zur selben Zeit wie Du einen überholten Vergaser bei rockauto bestellt.
Überholt von der Firma Autoline aus Kanada, jedoch einen Autolite 2100.
Macht ja echt Hoffnung was Du da beschreibst bzw. festgestellt hast. Habe nämlich auch das Gefühl das mein Vergaser nicht ordentlich überholt wurde.
Naja, es wird sich zeigen was im Argen ist.
Ich sag mal so:
Bei dem Preis kann man noch ein paar Eur investieren bis er gut ist. Ärgerlich ist es trotzdem
Ankou
Fuhrpark: 1970 Mercury Cougar XR7
Beitrag von Ankou »
Ich hatte schon ein paar von Autoline "überholte" Vergaser in den Händen und die waren leider ALLE katastrophal.
Teils mit groben Mitteln gesandstrahlt, so dass noch Strahlgut in den Kanälen hingen. Booster wild durcheinander gewürfelt, klemmende Drosselklappenwellen etz. :o
HomerJay
Nun sollte bei mir alles gut sein.
Das fehlende Röhrchen gebastelt und Vakuum hält das Diaphem auch.
Test ob sich die Klappen nun öffnen, steht noch aus
HomerJay
So, die Tage werde ich mal unter der Haube filmen. Dann sehe ich ja, ob sich die secondaries öffnen, oder nicht.
Was aber immer noch zu wünschen übrig lässt, ist der Leerlauf. Kalt scheint er ganz ordentlich zu sein.
Wird der Motor warm, steigt er und schwankt.
Viel fällt mir nicht mehr ein. Zündung steht auf 12. Kerzen sind neu. Nebenluft kann ich keine ausmachen. ( werde ich aber nochmal checken ) CO Schrauben sind eingestellt. Unterdruck ist jetzt nicht extrem viel, aber ok.
Hat jemand noch Tips, was ich machen kann?
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Überprüf doch mal, wenn er dann warm ist, ob es über den Drosselklappen nass ist. Tropft vielleicht Sprit nach?
Schwimmerstand zu hoch vielleicht?
Gruß Kiri
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Bei mir ist es ähnlich, da ich aber einen nagelneuen AVS2 drauf habe kann es nicht am Vergaser liegen.
Wenn man nicht genau weiß welche Nocke ect. verbaut ist und wie das mit den anderen Komponenten (die man ja auch nicht alle kennt) harmoniert muss man da wohl mit leben oder alles auseinanderschrauben und neu Aufbauen.
Ich denke ein leicht unruhiger Leerlauf an der Ampel wird zu verschmerzen sein wenn er ansonsten richtig gut läuft.
Bei mir hab ich Leerlauf übrigens nur 14 Hg Unterdruck, wer weiß was da reingebastelt wurde. Läuft gut und springt zuverlässig an was will ich mehr.
Und jetzt ab auf die Strasse, Wetter passt.
Gruss Marc
HomerJay
kiri67 hat geschrieben:Überprüf doch mal, wenn er dann warm ist, ob es über den Drosselklappen nass ist. Tropft vielleicht Sprit nach?
Ok, Check ich
HomerJay
Knalpot hat geschrieben:Bei mir ist es ähnlich, da ich aber einen nagelneuen AVS2 drauf habe kann es nicht am Vergaser liegen.
Gruss Marc
Ja, 14-17hg hab ich auch.
Springt super an, läuft top, aber Leerlauf halt mies.
Ich schätze dass eine Standard Nocke drin ist, denn mit dem Edelschrott war der Leerlauf super. Dafür der Rest halt Mist :lol:
HomerJay
Noch eins:
Ich hab die alte Spritpumpe getauscht, da die Membran wohl nicht mehr ganz ok war. Sprang nie richtig an.
Mit der neuen Pumpe funzt das 1a.
Die Neue soll zwar Stock Ersatz sein, aber wer weiß...
Könnte es jetzt sein, dass sie zu viel Sprit pumpt und die Schwimmerhöhen ev angepasst werden müssen?
Er riecht auch recht fett. Hat er ( meine ich ) anfangs mit dem Autolite nicht gehabt.
HomerJay
Was wären denn die richtigen Einstellwerte für die Schwimmer?
