Gruß Marcel
verteilerkappe
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
So , heute habe ich das Pony mal im Stand warm laufen lassen , Ergebnis siehe unten
Wenn das Öl warm wird drückt es an der Pumpe irgendwo heraus , war noch nicht zu lokalisieren. Hat die Pumpe einen Überlauf oder ein Ventil ? Aus dem Peilstab werde ich auch nicht ganz schlau , zu viel ATF eingefüllt ?
Da wo ich eingekreißt habe suppt es heraus ?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Mustang Coupe Bj.7/67 289cui V8 200PS
- krone07
- Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Re: verteilerkappe
Wenn ich das richtig erkenne auf bild Nr3. hast du zu viel Öl drinn.. sollte NICHT über die *FULL* Markierung hinausgehen..hammerhaifreund hat geschrieben:Aus dem Peilstab werde ich auch nicht ganz schlau , zu viel ATF eingefüllt ?
Grüsse Gerhard
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Die Befürchtung habe ich langsam auch , hat die Pumpe ein Überdruckventil ? Oder es hat mir die Dichtung Pumpe zum Motor durchgehauen.
Gruß Marcel
Gruß Marcel
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
was ist das für ein Bauteil und wo geht die Stahlleitung lang ? Da läuft es sehr stark herunter.Ich komme morgen erst auf die Bühne,sorry
- IMG_1073.jpg (562.45 KiB) 1033 mal betrachtet
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: verteilerkappe
Gruß Micha
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: verteilerkappe
Ist da nicht auch der Öldruckgeber in unmittelbarer Nähe... evtl. saftelt der runter. Ist das sicher ATF-F? Oder könnte es auch Motoröl sein?
LG,
Gesendet von meinem P01MA mit Tapatalk
LG,
Re: verteilerkappe
Und die Stahlleitung geht zum Vergaser. Das runde Ding darüber (mit den blauen Farbresten) ist die Servopumpe. Das Öl sieht rot aus, also ATF aus der Lenkung....MICHAGT66 hat geschrieben:Das ist die Benzinpumpe (und ein Filter)
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Ich werde die Klimaanlage ausbauen müssen , sonst sehe ich nichts !! Wo soll der Druckgeber sitzen ?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Re: verteilerkappe
Marcel, ich glaube, Du solltest Dir ein wenig Literatur (Shopmanual, AssemblyManual etc.) besorgen. So bekommst Du leichter ein technisches Verständnis.
Auch sind jede Menge Bilder entweder hier über die Suchefunktion hier oder im www zu finden.
Auch die Funktion der Servolenkung erklärt sich so. Bei den originalen ist das ein häufiges Problem mit den Leckagen (Servoschläuche/Anschlüsse). Wenn es ruhiger zugehen soll, empfehle ich die Borgeson Lenkung.
Der beschriebene Druckanschluss bezog sich auf das Mororöl....
All das ist sehr gut beschrieben und bebildert.
Jan
Jan
