Temperaturprobleme?
ndaustue
Fuhrpark: VW Kaefer Cabrio 1960
Mustang 289 Cabrio 1967
Honda Monkey 1976
Porsche targa 1991
Mercedes 500SL 1992
Re: Temperaturprobleme?
Beitrag von ndaustue »
Schon versucht. Dann ist der Kuehlwasserstand im Kuehler deutlich zu niedrig.
aNDi
ndaustue
Honda Monkey 1976
Porsche targa 1991
Mercedes 500SL 1992
Ich kapier das nicht.
Zuendung ist perfekt eingestellt; per Stroboskop abgeblitzt: War auf 9° eingestellt, hab minimal auf 11° korrigiert. Fliehkraft geht exakt bis 35°. Kein Zittern, keine Aussetzer.
Dann bin ich exakt dieselbe Strecke, bei der er mir letzte Woche abgeblasen hatte, zweimal nacheinander gefahren. Flotter als letzte Woche; es ist ja WE und kaum Verkehr.
Dann per IR Temperaturen gemessen:
- Kuehlwasserschlauch oben: 76°
- Kuehlwasserschlauch unten: 58° (ja, die Spirale ist drin)
- Ventildeckel rechts: 68°
- Abgaskruemmer links 144°
- Block unter der Servopumpe: 86°
Selbstredend war dieses Mal rein gar nix uebergekocht; er hat auch nix abgeblasen.
Die Kreislaeufe sind i.O. Beim Kaltstart wird erst der kleine Kreislauf warm, dann oeffnet das Thermostat (allerdings schon nach 2 -3 Minuten, ist das normal??) und der obere Schlauch wird warm. Kurz darauf kommt das warme Wasser am unteren Schlauch an. Beim Oeffnen des Thermostats sprudelt es im Kuehler ordentlich, dann hab ich den Deckel draufgeschraubt.
Beim Check der Zuendung hab ich zudem alle Unterdruckschlaeuche an den Flanschen abgeschnitten, damit sie wieder fest sitzen (an ein paar Stellen waren die Schlaeuche etwas ausgeleiert und locker; respektive nicht sehr fest drauf. Bei der Gelegenheit konnte ich auch die Nummer des Edelbrock (1406, 1305) und den Engine Code auf der Blechfahne an der Spinne (289 E 67 H E 236-A 13) notieren. Muss ich mal entschluesseln...
Ratlose Gruesse,
aNDi
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
ndaustue hat geschrieben: ↑Fr 12. Sep 2025, 18:34 Der Kuehler blaest nach forsch gefahrener Steigung immer noch Wasser ab. Wird im Ausgleichsbehaelter aufgefangen und beim Abkuehlen wie gewohnt weitgehend wieder in den Kuehler gezogen.
Soweit mir bekannt, saugt der Standard Kühlerdeckel nicht zurück.
Der kann nur öffnen und raus lassen. Ist ja einfach über Feder zugedrückt.
Vll hast du das Problem mit dem neuen Deckel gelöst. Vll war der zu alte einfach fertig.
ndaustue hat geschrieben: ↑So 14. Sep 2025, 12:15 Schon versucht. Dann ist der Kuehlwasserstand im Kuehler deutlich zu niedrig.
Nur fürs Verständnis was meinst du mit "zu niedrig"?
Mfg
Benni
ndaustue
Honda Monkey 1976
Porsche targa 1991
Mercedes 500SL 1992
Es wurde wieder ein Deckel mit zwei Gummischeiben verbaut, also passend fuer einen Ausgleichsbehaelter. Da der keine Besserung brachte, habe ich den alten wieder verbaut, der neue liegt im Handschuhfach.
Zu niedrig heisst, dass ich nach jedem Abblasen locker 500 bis 700 ml nachfuellen musste, damit die Kuehlerlamellen gerade mal bedeckt waren. Wahrscheinlich reichen auch 9 Liter Kuehlfluessigkeit, ich will aber verstehen, wo hier das Problem liegt.
Mein 66er, den ich anno 88/89 in Sacramento fuhr, hatte keinen Ausgleichsbehaelter, er hatte Klima und in Sacto war es im Sommer maechtig heiss. Hatte nie Temperaturprobleme, selbst auf den wochenendlichen Ausflügen nach SanFran oder Lake Tahoe. Und da waren reichlich Steigungen auf der I80...
aNDi
ndaustue
Honda Monkey 1976
Porsche targa 1991
Mercedes 500SL 1992
Heute wars wieder soweit.
Nach 40 km gemütlicher Fahrt mit abschließer Steigung isser wieder uebergekocht...
Ich versteh das nicht. Sofort alle Temperaturen gecheckt. Ok.
aNDi
ndaustue hat geschrieben: ↑Sa 20. Sep 2025, 16:52 Heute wars wieder soweit.
aNDi
Hi Andi,
mach in warmem Zustand des Motors mal einen CO Test.
Kann sein, dass die Kopfdichtung ein kleines Leck hat.
Das hatte ich in letzter Zeit bei Kunden schon öfters.
ndaustue
Honda Monkey 1976
Porsche targa 1991
Mercedes 500SL 1992
Moin Patrick,
jupp, das werde ich nun machen (muessen). Die Symptomatik scheint genau darauf hinzuweisen. Das Problem tauchte bisher immer auf, wenn ich den Mustang mal mit hoher Drehzahl und unter ordentlich Last gefahren habe (bergauf, nach ein paar sprints). Mittlerweile habe ich auch die Befuerchtung, dass eine der Kopfdichtungen minimal durchlaesst. Sobald ich wieder im Lande bin, schau ich mir mal die Kerzen an; evtl. ergibt sich da schon ein Hinweis. Dann fahr ich kurz rueber zu meinem Schrauber und lasse auf CO2 pruefen; ist ja schnell gemacht.
Ab sofort lasse ich nach dem Abstellen immer den Druck aus dem Kuehlsystem; dann ist das Risiko geringer, dass der Kuehlsystemueberdruck das Kuehlwasser bei abgestelltem Motor zuruck Richtung Brennraeume drueckt.
Bisher ist weder Oel im Kuehlwasser, Wasser im Oelsystem noch weisser Dampf im Abgas zu sehen. Kuehlwasser ist wunderbar gruen.
Schau mr mal...
aNDi
P.S. Zu schade; uebernaechstes (langes) WE bin ich in Landau; aber wohl ohne Mustang. Sonst waere ich mal vorbei gekommen.....
ndaustue
Honda Monkey 1976
Porsche targa 1991
Mercedes 500SL 1992
Moin,
traurige Gewissheit: Abgase im Kuehlwasser. Messung war sehr eindeutig; Testfluessigkeit hat sich nach wenigen Sekunden eindeutig blau verfaerbt.
Mist.
Nun muss er halt nochmal zerlegt werden; letzten Winter wurde soviel in alle moeglichen Abdichtarbeiten gesteckt, nur die Zylinderkopfdichtung wurde nicht gewechselt. Immerhin ist aber klar, dass alle Schrauben einwandfrei aufgehen.
aNDi
ndaustue hat geschrieben: ↑Mi 1. Okt 2025, 13:56 Moin,
Mist.
aNDi
Hi aNDi,
ja das ist meist das Problem bei solchen Symptomen.
Es ist ja aber beim Mustang keine große Sache die ZKDs zu wechseln.
An einem Samstag ist das erledigt.
Die Gussköpfe verziehen sich normalerweise nicht.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Testflüssigkeit ist doch blau im Normalfall und wird dann gelblich bei einem "Defekt" oder irre ich mich !?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
