Blueprint 306 oder 347
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Blueprint 306 oder 347
Letzt endlich ist es doch die selbe Diskussion wie beim 331 347... wenn es für den Boss Block keine Kunden geben würdey würde Ford das Ding nicht anbieten und Dart... viel häufiger sein. Aber so scheint es eben nicht zu sein. Verkauft werden eben 347 408 umd Boss Blöcke
also werden die Dinger schon laufen sonst wäre google wohl auch voll mit Schrott Blöcken Warnungen...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ach ja ,wer Angst hat beim Boss Block nimmt einfach eine 3 Zoll KW 320cui oder 3.25 KW 347cui durch die 4.125 Bohrung... und schon ist man Sicher mit den Kolben und dreht einfach 2000rpm mehr
Der Boss Block mit 3zoll Kurbelwelle 4.125 Bohrung, AFR Köpfe und easy 6500rpm ballern wohl locker 400PS raus was wohl im early Mustang wie hier ja gefragt ist völlig ausreichend ist für 300km/h und 5s auf 100 nach meiner Erfahrung
Gruß Tobi
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Ich schätze, der Bossblock ist ja mal für einen ursprünglichen Zweck entwickelt worden....RACING...
Drehzahl, Drehzahl und nochmal Drehzahl, kurze Kolben, längere Pleuel, das was Toby schon angemerkt hat, halt weiterentwickelt, ausgehend vom K-Code.
Ich kenne das von den Motorradrennmaschinen Motorenbau, da wurden die Zylinder unten gegenüberliegend ausgeklingt, so das ein weiterer Druckausgleich in den Zylindern stattfindet, das hat auf den Prüfstand nachweisbar Leistung gebracht.
Bei Ford sind sie einen Schritt weitergegangen und haben dort den Zylinder ganz gekürzt.
Ist für einen Stroker sicher nicht optimal, aber das war wohl nicht das Ziel bei der Entwicklung.
Aber das ist meine Einschätzung, ich kann ja falsch liegen.
Ich bin ja ein Drehzahlsüchtiger und das wäre mein Block dafür.
egal ob jetzt der ford oder dart block. beide sind von der architektur auf jeden fall eine weiterentwicklung.
da sehe ich auch so. die haben beide siamesische bore zylinder. die gusstechnick ist von der legierung bei beiden
um ettliches stärker als die "alten" v8 302er. beide verfügen über bessere kühlpassagen und ölkanäle. der dart hat sogar
hauptlager aus stahl. ich hatte mich wegen der kürzeren zylinder ehrlichgesagt, als hauptgrund, erst mal gegen den boss
entschieden und habe auf den dart gesetzt. vielleicht wage ich doch mal den sprung und hol mir doch noch so einen.
das wäre natürlich gewaltig vom erfahrungsschatz beide blöcke im direkten vergleich vorliegen zu haben.
ups, ich glaube ich habe mich gerade von der good vibration hier ziemlich anstecken lassen.
da kriege ich gerade total unruhige füsse.
gruß,
christian
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Hi Chris,
nochmal:
Der Ford Boss302 Block ist für eine ganz andere Clientel ausgelegt.
Für die Straße und Low Budget Anwendungen reicht ein normaler Block (289, 302, 5.0) , der max. .030" gebohrt ist völlig und komplett aus.
Für die Hälfte des Boss302 Blocks (muss ja noch gebohrt, gehont und geprüft werden) bekommst Du z.B. bei DSS einen komplett CNC nachgearbeiteten 5.0 HO block, .030" oversize, mit notches für Stroker, usw. usw.
https://shop.dssracing.com/product_p/lvl%2020%20302.htm
nochmal:
Hallo Zusammen,
nur nochmal kurz zu Blueprint:
Habe jetzt Hands-on Erfahrung mit 2 Blueprint Motoren gesammelt: einmal 347 Shortblock und einmal 408 Longblock:
Beide Motoren funktionieren bisher ohne Probleme und bringen schön Leistung. Mehr wird natürlich erst der Langzeittest zeigen, aber der 408 hat jetzt denke schon ca. 3000km runter.
Positive Dinge:
1. Gute Dokumentation mitgeliefert, alle verbaute Komponenten sind aufgelistet
2. auf dem Papier klingt die Garantie gut: 30 Monate/50000 Meilen
3. Verarbeitung: ARP Schrauben, Stopfen in den Ölkanälen wurden gegen Gewindestopfen ersetzt, Bearbeitung der Zylinder sieht ordentlich aus, Motor innen sehr sauber, Lagerspiel von Pleuel und Hauptlager alle schön innerhalb der Sollwerte.
4. Preis: für den Preis wird es schwierig selber einen vergleichbaren Motor aufzubauen
Denke als Budget Einstieg für mehr Leistung einen Blick wert.
Timon
Positive Dinge:
Timon
hi micha,
ja, das ist mir doch bewusst, das ich für streetperformance alle mal mit einem 5.0HO auskomme.
deshalb habe ich mir ja auch einen mit 331cui gebaut für mein coupe.
dennoch wächst man mit erfahrung und deshalb hatte ich mir noch einen dart block besorgt.
ich bin fest der meinung auch mit 363cui kann ich einen block für streeperformance aufbauen
der nachhaltig, mit vernunft und etwas nervenkitzel durchaus etwas solides ergeben wird.
gruß,
christian
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Moin Timon,Ankou hat geschrieben:Positive Dinge:
danke für Dein Feedback!
Ja, Preis/Leistung - insbesondere mit dem günstigen Summit Versand sind wirklich verdammt gut.
Hast Du bist jetzt auch einen oder mehrere Negativpunkte?
VG
Matze
Beste Grüße - Matze
Negativpunkte sind mir bisher keine aufgefallen. Hoffentlich bleibt es so
Natürlich gibt's negatives!
Der schlagartig steigende Verbrauch!
Spass kostet!
Spass kostet!
