Anlasser hin
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Re: Anlasser hin
Beitrag von Mr.Mustang »
Die Feder ist komplett weg und die Abdeckscheibe hat es rausgerissen. Man kann das Ritzel so bewegen. Der Anlasser ist hin.
Evtl. gebe ich das an einen Bastler ab…
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Re: Anlasser hin
kurze Frage zu der Elektrik:
Hat jemand einen guten Onlineshop für KFZ-Elektrik?
So wie Kiri das sagte, ein Kabel mit 5-6 mm Durchmesser, liegt bei ca. 20mm2 Querschnitt. Auf die Schnelle habe ich nur Kabel bis 100 Grad Einsatztemperatur gefunden…
Hierzu brauche ich dann zwei Ringkabelschuhe in passender Größe.
Ich glaube, dass ich sowas im Baumarkt nicht mehr bekomme, schaue nächste woche mal.
Sebi
yab
Re: Anlasser hin
Beitrag von yab »
Mr.Mustang hat geschrieben: Hat jemand einen guten Onlineshop für KFZ-Elektrik?
https://shop.kabelknecht.de/
https://www.autoelectricsupplies.de/home
https://www.autoteile-plauen.de/kfz_elektrik/
https://www.ebay.de/str/auprotec
Da wird sicher was dabei sein.
Marino
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Anlasser hin
Beitrag von Grussi67 »
Hast Du keine LKW Bude in der Nähe, die können Dir Deine Wunschkabel fix anfertigen, passgenau auf Länge und mit Ordentlichen Anschlüssen!
Raventom72
Fuhrpark: 68'er Mustang Coupe
2018er Volvo XC60
Re: Anlasser hin
Beitrag von Raventom72 »
Red Convertible hat geschrieben:Hi zusammen,
in Verbindung mit Fächerkrümmer funktioniert meiner Erfahrung nach der Standard-Anlasser nicht dauerhaft, da die Wärmeabstrahlung der Krümmer diesem stark zusetzt.
Wenn, dann jetzt auf einen Mini mit mehr Power wechseln.
Vorher aber unbedingt mit einer Feile die Grate an den Zähnen des Starterkranzes entfernen und für den nächsten Winter einen Tausch der Flexplate einplanen.
Seit 2015 Fächerkrümmer und den Standard-Anlasser, bislang keine Probleme. Aber vielleicht hab ich auch einfach nur Glück. [emoji4]
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
maggus01
Fuhrpark: 1966 289 Coupé + 2022 GT
Re: Anlasser hin
Beitrag von maggus01 »
Hey zusammen,
welchen Abstand hat denn der Remy 97101 welchen Kiri hier verlinkt hat? Bei RA find ichs nicht. Möchte meinen rauswerfen weil er nach dem Starten kurz mitläuft (trotz schmierversuchen) und er MUSS definitiv von der Bauform kleiner sein als der alte wegen Fächerkrümmer. Sonst bekomm ich den nicht zwischen den Rohren durch. Wenn meiner den gleichen Abstand hat würd ich auch gern wechseln.
Grüße Marcus
kiri67
Re: Anlasser hin
Beitrag von kiri67 »
Also bitte so kompliziert ist es nicht besorgt euch richtige kabelschuhe. So ein Kabel gibts im Baumarkt. Mit Schraubstock pressen und schrumpfschlauch drüber, fertig!
Ich weiß es nicht mehr so genau aber das Ritzel des Anlassers stand etwa 13mm ab. Wenn es rausfährt dann passt das mit den 19mm zum Zahnkranz. Die 9mm Abstand sind wohl exotischer mit der 164 Tooth Flexplate. Micha 68GT500 hat hier eine Menge darüber geschrieben.
Gruß Kiri
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Anlasser hin
kiri67 hat geschrieben:Also bitte so kompliziert ist es nicht besorgt euch richtige kabelschuhe. So ein Kabel gibts im Baumarkt. Mit Schraubstock pressen und schrumpfschlauch drüber, fertig!
Hallo Kiri,
Schraubstock mit Schrumpfschlauch kannst Du nicht mit einer Fachgerechten Krimpung vergleichen, geht bestimmt auch , würde ich aber nicht empfehlen.
Bei mir nebenan, machen die das für etwas in der Kaffeekasse, und dann ist es perfekt!
maggus01
Re: Anlasser hin
Danke dann bestell ich den Anlasser auf gut Glück. Ansonsten wird er weiter verkauft.
Ich habe hier die Presszange für Kabelschuhe liegen, da ich im Alltag das Ding auch brauche. Wenn es jemand richtig gepresst haben will kann das auch mal ein Elektriker um die Ecke, oder ich :lol:
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Anlasser hin
Beitrag von Bullfrog »
Ich hab mir bei einer online-Auktionsplattform eine China-Kopie der Klauke K05 für unter 20 Euronen gekauft. Die ist nicht so super wie das Original (hätte ich auch nicht erwartet), stellt aber recht ordentliche Crimpverbindungen her - allemal besser als der Schraubstock. Außerdem sind mir Sechskantpressungen, wie bei der Klauke oder dem China-Clone, sympatischer als andere Methoden wie die Dornpressung, etc.
Für regelmäßige oder gewerbliche Nutzung ist eine (leider sauteure) echte Profi-Zange natürlich die deutlich bessere Wahl.
Die 35 mm² und 50 mm² Crimpungen für ein paar Trennschalter konnte ich mit dem Billigteil jedenfalls recht gut herstellen.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
