Wo schraube ich den Pahnard Stab dran !
Orbiter
Re: Wo schraube ich den Pahnard Stab dran !
Beitrag von Orbiter »
@ Marco !
Das waren 10 m³ Schotter also ca 15 bis 16 Tonnen, das hätten die Schreibtischtäter aus unserem Rhein Main Stammtisch nicht geschfft.
Die Hätten sich kurzerhand einen Fingernagel mit den Zähnen ausgerissen, und hätten sich stumpf vom Dach fallen lassen.
Danke die beschimpfe ich lieber als Schl......n und alles geht seine Lauf.
Back to toppic !
Heute tatsächlich einen Schäkel aus dem Auto herausoperiert, die Bedenken das im Rahmen was auf gegammelt sein könnte sind eher unwarscheinlich, und ich habe exakt 35mm gemessen,
Und direkt an kleinigkeiten gescheitert, die Schrauben der Schäkel sind Durchmesser 12,75mm und Bohrer habe ich in 80mm lang nur in 12,5 und 13.
Also erstmal alles stop und Bohrer Bestellt,
Markus Bohrerlos im Weltall Bernhardt
Orbiter hat geschrieben:@ Marco !
Back to toppic !
Hallo Markus,
denke der Bohrer ist dann 1/2", 12,7mm.
Ich habe gestern mal auf dem Speicher gewühlt und meine originalen Blattfedern vermessen.
Die Augen sind perfekt rund, zumindest soweit ich das mit dem Messschieber messen kann.
Das sollte für die Hülsen keine Probleme machen.
Wie es natürlich mit günstigen Nachrüstfedern aussieht weiß ich nicht.
PS:
Habe auch nur noch 60, 66 und 68er Hauptdüsen für den Holley da.
Reibe doch deine 64er Düsen einfach etwas auf wenn Du 65 brauchst.
Reibahlen hast du ja sicher.
Orbiter
@ Patrick !
Mein Messschieber ergab bei der Blattfeder von ScottDrake zwischen 34,85 und 35,12 also im mittel 35, Nachher sind die Teile für die Seite vom Shakel fertig, dan gibt es Fotos, und einen kurzen Bericht wie sich der Krempel hat einbauenlassen,
Augen vorne kommen morgen,
Die 12,8 sing bestimmt gewollte 12,7 plus Zink, jedenfalls habe ich die Hülsen für meinen vertzsen Versuchssatz innen mit dem Innendrehstahl auf exakt 12,8 aufgedreht die Hülsen gehen schwer aber noch von Hand auf die Schrauben vom Shakel aufzuschieben.
Gerade eben war ich bei meinem Material Liferanten der hat mir Hartes Alu in dickwandigem Rohr verkauft so dass die CNC nicht so viel Zeugs zerspahnen muss.
Markus Millimeter un Spähne Messie Bernhardt
Orbiter
Ich mache da mal einen anderen Fred Auf, weil das hier hat ja nixmer mit dem Phanardstab zu tun
Markus abgebogen Bernhardt
