Kühlwasser läuft über
Re: Kühlwasser läuft über
Du schreibst zu Anfang“ Kühlsystem erneuert, Wapu neu“
Warum? Was war davor?
Gruß Kiri
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Nach dem abstellen tröpfelt auch heisses Öl in die Wanne zurück
Ist mir beim 289er zwar noch nicht bewusst aufgefallen,
kenn ich aber von anderen Motoren.
LH
Stefan
LH
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
Also,
@newvmaxxer, woher das Tropfen genau kommt ist nicht wirklich auszumachen, habe den Motor extra noch mal an und ausgemacht, kommt „aus dem Motor“ aber ich kann es nicht wirklich lokalisieren.
@Kiri, die Wasserpumpe hab ich erneuert, weil die alte total verrostet war. Ist eine „Standard“ Wapu, keine mit extra hohem Durchfluss oder so.
Andreas
Andreas
- derSchwabe
Du meinst du hast eine standard gekauft, war da auch eine im Karton drin....sowas wäre nicht das erste Malsaerdna hat geschrieben: @Kiri, die Wasserpumpe hab ich erneuert, weil die alte total verrostet war. Ist eine „Standard“ Wapu, keine mit extra hohem Durchfluss oder so.
Andreas
Ging die alte noch? Rost hin oder her, einen Test wäre es Wert...
Max
ich frage mal blöd: die kurbelwellenscheibe ist original? Wenn eine kleinere z.B. Alu Riemenscheibe verbaut wurde, müsste ja auch die WAPU schneller drehen? Oder irre ich mich?
Gruß Frank
Stimmt! Andere Übersetzungcoco hat geschrieben:ich frage mal blöd: die kurbelwellenscheibe ist original? Wenn eine kleinere z.B. Alu Riemenscheibe verbaut wurde, müsste ja auch die WAPU schneller drehen? Oder irre ich mich?
Gruß Kiri
Nein, die ist noch Original. Daran kann es nicht liegen.
Könnte evtl. doch der Kühler teilweise zu sein?
Wenn der Thermostat verbaut ist, geht ja nicht ganz so viel Wasser durch wie ganz ohne Thermostat - d.h. falls der Kühler teilweise verstopft sein sollte, wäre ggfs. die Kühlleistung nicht ausreichend (alle Tests bisher ja im Standgas).
Ggfs. würde dann die zusätzliche Wassermenge, die durch den ganz offenen Schlauch geht, ausreichen?
Ansonsten fällt mir jetzt auch nix mehr ein...
Andreas
Andreas
Ja, die WaPu läuft dann langsamer!
Thermostat war richtig rum eingebaut.
Wie gesagt, die Tatsache dass vorher keines eingebaut war deutet für mich schon darauf hin dass das Problem bereits bestand... Und offensichtlich bisher noch keine andere Lösung gefunden wurde...
