Problem in der Spritförderung. Was ist hier faul? Video
- teeworks
- Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Re: Problem in der Spritförderung. Was ist hier faul? Video
Vllt. is bei euch grad auf grund des Herbstes der Smog und NOx gehalt der Luft so hoch dass einfach nicht genügend Sauerstoff angesaugt wird?
Ok spass beiseite. Ich hab ja kaum Plan, aber wenn er sprit fördert, dann is vllt der vergaser komplett verstellt oder am einlass irgendwas verklebt? ...kannst nich irgendwo mal schnell nen funktionierenden Vergaser runterschrauben und auf den motor draufmachen? solltest ja genügend auswahl haben
Lieben Gruß
der Flo
Lieben Gruß
der Flo
Hi Jörg,
wenn die Pumpe nicht fördert - was nach einer längeren Standzeit durchaus möglich ist, dann hat sich die von Daniel vorgeschlagene Vorgehensweise schon zig Mal bewährt.
Die Vergaserkammern schön vor füllen und geschmeidig starten.
Durch die höhere Drehzahl wird die Pumpe dann auch wieder laufen.
Wenn nicht, kannst Du sie immer noch tauschen.
Diese Perfektionisten bringen mich noch um das bissel Verstand, der noch vorhanden ist...
- GTfastbacker
68GT500 hat geschrieben:
Du hast die ganze Garage voll spritsaufende Amis!
Du kannst also gar nicht bei Verstand sein !
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
CandyAppleGT
GTfastbacker hat geschrieben:CandyAppleGT hat geschrieben:Hast du´s mit nem Schluck Bremsenreiniger Versucht? Dann merkt man doch, ob er zündet. Mann, das kann doch echt nicht so schwer sein wenn deine Kammern ganz leer sind, füll sie doch mal von Hand. Vielleicht reicht dann der Druck, wenn der Saugdruck vom Vergaser dazukommt.
LG,
Daniel
Das is doch albern.
Dann viel Spaß beim Zerlegen. Neue Benzpumpe hätt ich da, 100 Euro Bissl beratungsresistent zur Zeit?
LG,
Daniel
LG,
Daniel
Das is doch albern.
LG,
Daniel
- GTfastbacker
CandyAppleGT hat geschrieben:GTfastbacker hat geschrieben:CandyAppleGT hat geschrieben:Hast du´s mit nem Schluck Bremsenreiniger Versucht? Dann merkt man doch, ob er zündet. Mann, das kann doch echt nicht so schwer sein wenn deine Kammern ganz leer sind, füll sie doch mal von Hand. Vielleicht reicht dann der Druck, wenn der Saugdruck vom Vergaser dazukommt.
LG,
Daniel
Das is doch albern.
LG,
Daniel
Ach quatsch, nix beratungsrestistent.
Das mit Sprit reinkippen usw. haben wir doch alles versucht. Hat nur nix gebracht.
Wir haben ALLE Kerzen einzeln angefunkt, Zündung eingestellt (was schwer ist, da es keinen OT-Strich an der Riemenscheibe gibt),
musste dafür sogar den Lüfter abbauen, um an die Riemenscheibenmutter zum Drehen zu kommen.
Alleine das dauert Stunden, weil man dafür Gynäkologenfinger braucht.
Im Moment tippe ich auf eine undichte Spritleitung am Tank, wo er wahrscheinlich massig Luft zieht und dadurch die Pumpe
Schaum zieht. Dort hat es, als Madame schräg aufgebockt war, ordentlich getröpfelt.
Das wird behoben, das sehen wie weiter.
Diese Diva stellt sich echt zickiger an wie keine vorher.
Madame hat bisher nicht mal gehüstelt!
LG,
Daniel
Das is doch albern.
LG,
Daniel
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
@ Daniel,
wie Du eine Windsor Pumpe an einen FE dranschrauben willst würde ich gerne sehen
CandyAppleGT
68GT500 hat geschrieben:@ Daniel,
Ich habe auch eine FE-Pumpe, kost allet 200 Euro. Preis hat sich soeben verdoppelt
- GTfastbacker
CandyAppleGT hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:@ Daniel,
und wenze 500 kosten.
ick koof die nich!
ick koof die nich!
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Martin
- Fuhrpark: -
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Nabend!
Hab grad im Video gesehen, dass du den gleichen Glasfilter eingebaut hast, den ich auch mal
drin hatte.
Hatte mit diesem Filter irgendwann das selbe Prob wie du. Der einfache Grund dafür war ein
feiner, kaum sichtbarer Haarriss in eben diesem Filter... Da hat er sich dann Luft gezogen...
Hatte das selbe Verhalten im Filter wie in deinem Video zu sehen.. Auch die Dichtungen am Filter
waren schnell hin. Schau mal danach, wenn du es nicht schon getan hast!?
drin hatte.
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Martin
- GTfastbacker
Martin hat geschrieben:Nabend!
drin hatte.
Hallo Martin,
das nenne ich einen konstruktiven Beitrag!
Dafür bedanke ich mich höflich und begebe mich sofort auf die Suche
Jörg
drin hatte.
Hallo Martin,
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
