Vibrationen ab 80km/h
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: Vibrationen ab 80km/h
Beitrag von datadefender »
beim hinteren Gelenk ist das nur auf der Seite der Kardawell der Fall.
Auf Seite des Diff-Jokes sind es keine Splinte sondern U-Bügel, die das Gelenk halten.
Und da kann man diesen dummen Fehler machen
Life is good - in a Mustang
Nicht wirklich, ab zu Fiehlmann. :D
datadefender
VW Passat GTE 2020
da war ich doch und hab jetzt so ne bi-fokale Brille - das war vielleicht die Ursache ?
nein - es war einfach nur meine Unachtsamkeit
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Das schon aber wenn man die richtigen Maße von Kreuzgelenken nutzt, dann wird es von den Bügeln in eine VOrgeformte Kuhle gedrükt. Ob es spiel nach li. oder re. hat muss ich nochmal schauen. :?:
Sehen kann ich gut, das ist eher ein Fall für Ginkotabletten :-)
DonVito
Beitrag von DonVito »
66CON hat geschrieben:Getriebe haben wir doch beide zusammen gebaut. Sollte doch passen. :mrgreen:
@66CON:
Hast du das Problem mittlerweile in den Griff bekommen?
Ich bin heute einen kleinen Schritt weiter gekommen mit der Vibrationsthematik.
Nachdem der Austausch diverser mechanischer Komponenten im Antriebsstrang nichts gebracht hat, ist mir bei einer Ausfahrt heute was aufgefallen.
Mit dem nun verbauten Diff 1:3.00 ist die tatsächliche Geschwindigkeit aufgrund der kürzeren Übersetzung langsamer wie der Tacho anzeigt. Hab es per GPS nachgemessen. Die Vibrationen kamen aber wieder pünktlich zwischen 65 und 80 km/h.
Was jedoch gleich geblieben ist: Die Drehzahl bei der angezeigten Geschwindigkeit. Also runter von der Straße, Leerlauf rein und Drehzahl nachgestellt. Und siehe da, Vibrationen aus dem hinteren Teil des Fahrzeug, fühlt sich an, wie vom Antriebsstrang hinten, kommt in der Realität jedoch vom Motor.
Fehlersuche geht also ab sofort vorne weiter...
Gruß Björn
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Nein ich versuche es einfach zu ignorieren und rede mir ein dass das so bei einem alten Auto sein muss :lol:
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Dröhnen der Abgasanlage!?
DonVito
Denk ich eher nicht.
War beim alten Einrohr, bei der Arvinode und jetzt bei der Standard Doppelrohrauspuff immer im gleichen Geschwindigkeitsbereich, bzw Drehzahl.
Ich mess im Laufe der Woche erstmal Kompression. Im Leerlauf läuft er eigentlich recht rund, sehr wenig Verschütteler. Ist sogar noch etwas besser geworden mit neuem Vergaser Überholsatz.
Gruß Björn
kann es sein, dass die falsche Schwungscheibe/ Flexplate verbaut wurde?
Auf jeden Fall nochmal den Getriebehalter prüfen, sind oft Ursache für solche Vibrationen.
DonVito
68GT500 hat geschrieben:Hi,
Danke für den Hinweis.
Sowohl Motor - als auch Getriebehalterung erscheint optisch in gutem Zustand. Das Gummi ist nicht spröde und ich auch beim Versuch am Motor und Getriebe zu rütteln kein Spiel feststellen.
Schwungscheibe lässt sich leider nicht so einfach prüfen, da möchte ich erst noch andere Dinge ausschließen.
Zündkerzen sehen alle sehr gut aus, kein Ruß, alle 8 haben ein optisch identisches Erscheinungsbild. Von daher vermute ich die Ursache nicht zwingend in der Zündanlage.
Werde heute mal die Kompression messen und dann wieder berichten.
Gruß Björn
