Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
- Orbiter
Re: Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
Es würde doch reichen das Auto zu starten, dan den Stecker auseinaderziehen, und dan den R Einlegen ?
oder denke ich falsch.
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
richtig!Orbiter hat geschrieben:Es würde doch reichen das Auto zu starten, dan den Stecker auseinaderziehen, und dan den R Einlegen ?
/André
- schnitzl123
- Fuhrpark: 67er Mustang Hardtop Coupe 289ci, Audi TTS Bj. 2010
Sooo heut nochmal gecheckt:
1. Nochmal Doppelcheck mit Bremsenreiniger an den Schläuchen, obwohl schon mit Markus gecheckt. Wie zu erwarten nix zu entdecken. Auch am Vergaserfuß war keine Drehzahlerhöhung.
2. Wasserstand im Kühler ungefähr 4-5cm unterhalb des Veschlusses. Wassertemperatur normal.
3. Neutralschalter überbrückt:
Also wie Kai es gesagt hat..Stecker auseinander gezogen...den Teil für den NSS überbrückt, alle Gänge ließen sich wunderbar schalten, rauf und runter.
Dann noch zusätzlich die Rückleuchten überbrückt..Motor ist direkt beim Schalten von P zu R ausgegangen. Auch von N auf D ist er ausgegangen.
(Hab leider keine Messgerätschaften um den Kabelbaum nach hinten zu checken)
4. Direkt beim Testen neue Tropfen von der Getriebeölwanne. War die ganze Zeit vorher nicht, erst mit Auftreten des Fehlers bzw Liegenbleiben.
Gruß Steff : )
DAS hab ich jetzt nicht kapiert!
- derSchwabe
Ich denke er meint nach dem Überbrücken der Rücklichter blieb der Motor an. Aber sobald Last kommt mit dem Einlegen von R und D ging er aus.
Ohne das Überbrücken der Lichter bleibt er immer an.
So eine Art schwacher Funke der fürn Leerlauf reicht?
Es wird aber definitiv was mit den Rückwärtsleuchten zutun haben.
- schnitzl123
Ganz genau das meinte ich, sorry!
Dann ist es vlt wirklich was mit den Rückleuchten. Denn als ich liegen geblieben bin führte jedes Bremsen (Bremsen bis zum Stillstand) dazu das der Motor ausging, deswegen musste ich ja gleichzeitig die Drehzahl höher halten.
Allerdings ist ja als ich liegen geblieben bin der Motor beim Beschleunigen ausgegangen und sprang auch nicht wieder direkt an.
Das passt für mich noch nicht so ganz zusammen
Wegamaster
- Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Ich blicke nicht mehr durch.
Bei welcher Überbrückung bleibt er beim durchschalten an und wann nicht?
Gruß Kai
- schnitzl123
Also ich habe den Teil der für den NSS zuständig ist zuerst überbrückt..Motor lief bei allen Gängen.
Danach habe ich noch zusätzlich den Teil der für die Rückleuchten zuständig ist überbrückt...Motor ging von P nach R aus, genau wie von N auf D.
Dann habe ich das Überbrückungskabel für die Rückleuchten wieder rausgenommen um sicher zu gehen, also es war dann wieder nur das NSS überbrückt und der Motor lief wieder in allen Gängen.
Den Teil für die Rückleuchten hast Du leitungsseitig oder zum NSS überbrückt?schnitzl123 hat geschrieben:Also ich habe den Teil der für den NSS zuständig ist zuerst überbrückt..Motor lief bei allen Gängen.
- schnitzl123
