Motor abdichten oder mehr
- mem
Re: Motor abdichten oder mehr
Ich gehe davon aus, das sie vorher nicht richtig montiert waren.... nicht immer worst case annehmen.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- span
- Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Noch irgendwelche Ideen?
ZKD CO2-Test machen? ZK Schrauben nachziehen? Vorsichtshalber neue ZKD einbauen?
- derSchwabe
Hmm, Wärmebild Kamera oder Infrarot Thermometer.
Ventildeckel abmachen und mal zwischen den Ventilen oben die Temp messen. Vielleicht findest du ja einen HotSpot am Kopf.
Es kann sein das ein Teil des Kopfes verstopft ist von losem Rost und dort dann es schnell das Kochen anfängt.
Muss nur eine kleine Stelle sein, das reicht.
CO Test wäre aber auch gut.
Max
Max
Daniel_Mach_1
Ich wäre bei mem, bzgl einfach Froststopfen falsch eingebaut. Aber wenn du sagst er hat vorher angefangen zu rauchen aus dem rechten Auspuff und hat rechts die Stopfen rausgedrückt... Da mache ich mir solche Gedanken. Klar je wenig Aufwand desto besser. Als why not ein CO2 Test...
- span
Hm, wohl doch die Kopfdichtung oder gibts andere Möglichkeiten wieso der Test anschlägt?
Ansaugspinne nicht dicht?
Sven
Sven
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
CO im Kühlsystem, Kopfdichtung, Riss im Kopf oder Block, Ansaugbrücke ? Auf jedenfall Mist!
Schade.
Schade.
Daniel_Mach_1
Jetzt beim zerlegen genau schauen, wo man evtl Spuren vom Wasser sieht, wo die Kopfdichtung undicht geworden ist. Wurde Kopf und Block vorher penibel von der alten Dichtung befreit? Keine Reste mehr drauf? Mit Schleifflies abgezogen. Die Dichtflächen müssen wirklich makellos sauber sein...
Wenn du beim zerlegen nichts siehst gibt es Risssuchspray. Damit mal alles untersuchen...
- span
So, Köpfe sind ab. So schaun die Dichtungen und Köpfe aus. Was ist von den dunklen Stellen zu halten, muss das so oder wars da undicht?
Außerdem ist die Zündkerze von Zyl. 2 dunkler als die anderen.
- 20230731_151445 - Kopie.jpg (111 KiB) 1591 mal betrachtet
- 20230731_151432 - Kopie.jpg (125.59 KiB) 1591 mal betrachtet
- 20230731_145248 - Kopie.jpg (97.88 KiB) 1591 mal betrachtet
- 20230731_145234 - Kopie.jpg (94.65 KiB) 1591 mal betrachtet
- 20230731_144954 - Kopie.jpg (95.71 KiB) 1591 mal betrachtet
- 20230731_144944 - Kopie.jpg (99.37 KiB) 1591 mal betrachtet
Daniel_Mach_1
Ist das erste Bild vom rechten undichten Kopf?
Das erste was ich sehe ist, dass mehrere Kühlkanäle komplett dicht zu sein scheinen. Ist das so, oder sieht es auf dem Bild nur so aus?
Viele Grüße Daniel
Viele Grüße Daniel
- span
1 ist der linke Kopf, 2 der Rechte.
Die Kühlkanäle sind alle sauber - schaut auf dem Bild nur so aus.
Der dunkle Bereich zwischen Wasserkanal und Zylinder - gehört das so? Das schaut bei allen Zylindern so aus.
