Drehmoment Upper Control Arm Bushing
JK
Beitrag von JK »
ich kann in keinem meiner Bücher irgendetwas zum Drehmoment der "Upper Control Arm Bushings" finden.
Es steht doch höchstens "according to specs".
Im Netz habe ich ein Mal 35 - 45 lbs und ein Mal 150 lbs gefunden.
Macht schon einen gewissen Unterschied aus...
Kann mir jemand einen Tipp geben was der richtige Wert wäre?
Jarek
JK
Re: Drehmoment Upper Control Arm Bushing
Beitrag von JK »
hat noch niemand hier im Forum die Teile gewechselt?
Jarek
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Hallo Jarek,
aus meinem 66 Manual ist das
Sky
JK
Beitrag von JK »
Hallo Sky,
wenn ich die Liste aber richtig interpretiere, dann ist da der Wert den ich suche nicht drin.
"Upper arm and inner shaft to body" wäre das Drehmoment mit dem der obere Querlenker an den Wagen geschraubt wird.
Die "upper arm bushings" tauchen bisher in keiner Quelle die ich kenne auf.
Mist...
Jarek
Sky
Beitrag von Sky »
Wie ist es damit?
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=f ... 5608,d.bGE
Seite 12:
The bushings were now ready for torquing. I installed
the special tool as shown in Figure 2 and then torqued the
bushings to 175 (160-190) ft-lbs. The special tool was then
removed and grease fi ttings installed.
Sky
JK
Beitrag von JK »
Ja, das ist die eine Quelle die ich gefunden habe. In einem Forum in USA wurde von 45 lbs-ft gesprochen. Das kommt mir lächerlich wenig vor, aber sie sprachen auch davon, daß man vorsichtig anziehen muß um das feine Gewinde nicht "abzustreifen".
Die 175 lbs-ft bedeuten ca. 240 Nm, was mir wiederum ziemlich hoch vorkommt...
Auf der anderen Seite, wenn man da ein Teil dazwischenstecken muß um das Zusammedrücken des UCAs zu verhindern, dann müssen schon ordentliche Kräfte wirken...
In dem Artikel schreibt er von Fairlane. In der Tabelle von Dir sind bei den Angeben für "upper arm and inner shaft to body" ziemliche Unterschiede zwischen Fairlane (75 - 100) und Mustang (55 - 75). Vielleicht gilt das dann auch für die Bushings.
Es ist aber keine seltene Reparatur, deshalb hätte ich nicht damit gerechnet, daß es soch schwer ist an den Wert zu kommen.
Trotzdem danke für Deine Unterstützung!
Jarek
Sky
Beitrag von Sky »
Hallo Jarek,
vielleicht meldet sich Michael (68gt500) noch und kann dir ein paar Tipps geben. Leider hab ich auch nichts anderes gefunden oder eine zuverlässige Quelle die ich dir nennen kann.
Sky
clemente
Beitrag von clemente »
Servus,
Die Reparatur kommt doch wahrscheinlich eher selten vor, da bei den Meisten die Gewinde nach dem Ausschrauben im Sack sind und somit wohl fast alle neue Obere Querlenker einbauen... War bei mir genauso..
In meinem Restobuch schreiben die Jungs, daß man die mit n paar Punkten anschweißen soll..
Ich mach auch lieber neue, wenn auch günstige (Rockauto) rein ...
Clemens
JK
Beitrag von JK »
Hallo Clemens, hallo Sky,
im Grunde habe ich es so gemacht und neue komplette Querlenker mit den Schafts besorgt.
Ich traue aber den Amis (oder womöglich Chinesen) nicht und wollte zur Sicherheit mit dem richtigen Drehmoment nachziehen.
Ohne zu wissen was das "richtige" Drehmoment ist, lasse ich es lieber so wie es ist und hoffe, daß es paßt.
Jarek
Red Taz
Fuhrpark: Late '65 Coupe 289, Vintage Burgundy
Beitrag von Red Taz »
Hi Jarek,
soweit mir mal jemand erzählt hat, gibt es 2 Versionen. Eine mit Fein- und eine mit Grobgewinde. Ich hatte nämlich angeblich die falschen verbaut und derjenige hat diese dann ausgetauscht.
Das würde eventuell die unterschiedlichen Werte erklären.
Ich schaue mal in meiner Literatur, ob ich was finde....
Rüdi
Hubraum lässt sich nur durch noch mehr Hubraum ersetzen!
