Seatbelt-Leuchte Leuchtet auf
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Zusammen
Ich habe bei meinem 66 eine Seatbelt-Leuchte, ab und zu Leuchtet das ding
ich habe meine Sicherheitsgurte mal geprüft, kann aber kein Kabel oder sonst was finden
wo der Kontakt zum Relais,hinführen könnte wenn es ein Relais gibt !!!!!
hat jemand ne Idee dazu :?:
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Seatbelt-Leuchte Leuchtet auf
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Klaus,
die Leuchten waren meines Wissens nach über ein Zeitrelais gesteuert, das diese nach einschalten der Zündung für ein paar Sekunden aufleuchten ließ.
Sollte Fahrer und Passenger daran erinnern den Gurt anzulegen, war aber nicht per Kabel mit den Gurten verbunden, wie das bei heutigen Fahrzeugen ist.
In deinem Fall wird da irgendwo ein Wackelkontakt unterm Armaturenbrett sein, was der Leuchte ständig vorgaukelt, es sei gerade erst die Zündung eingeschaltet worden.
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Mario
Danke für die Info da werde ich mal auf die suche gehen
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Hi Klaus,
der Mario hat definitiv recht,die Leuchte ist Zeitgeschaltet. Beim Benzingespräch am Sonntag in Speyer ist Dieselbige zum Thema geworden. In dem Fall
ging die Warnleuchte nach ca. 10-15 Sek. aus.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,und
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo zusammen
Danke für Eure Infos
da werde ich mal auf die suche gehen dach der alten Zeitschaltuhr :D :D
binn mal gespannt was am ende des Kabels raus kommt
ich werde Berichten.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
Klaus hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruß Klaus
Moin,
die Zeitschaltuhr ist übrigens ein Bimetallrelais,
check mal die Masse von dem Ding.
Gruß Andre
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Klaus
ich habe keine Ahnung, wie dies im 66er geschaltet ist, ob mit Zeitschaltuhr oder ohne, aber im 72er und 73er befindet sich der Schalter in der Aufrollautomatik des Beckengurts. Der Buzzer hört auf, wenn der Gurt etwa 20 cm herausgezogen ist. Und im Beifahrersitz ist unter der Sitzfläche ein Belastungsschalter montiert. Wenn der Sitz leicht belastet wird, fängt der Buzzer auch an zu meckern. Vielleicht ist dies auch bei Dir die Ursache des zeitweisen Brummens. Hast Du eventuell ganz entspannt Deine rechte Hand auf dem Beifahrersitz liegen, wenn's hupt? ;)
Frank
Andre hat geschrieben:
Gruß Klaus
Moin,
Gruß Andre
Hi nochmal,
die Leuchte über die wir am Sonntag sprachen wurde auch über ein Bimetall geschaltet. Das Pony wo Diese verbaut war übrigens auch ein 66er.
