Liebes Forum,
heute mal etwas für Vergaser-Könner: EDELBROCK 1406 mit defekter zweiter Stufe. Ich bin immer nur maximal im Halbgas gefahren.
Bei Betätigen des Gaszuges öffnet sich die erste Stufe problemlos, die zweite öffnet sich auch bei maximalem Zug nur wenige Millimeter.
Der Vergaser ist sonst absolut in Ordnung und ich hatte nie Probleme (kein Wunder), sollte eigentlich für neuen Motor weiter verwendet werden.
Da ich kein Bastelprofi bin, gebe ich ihn für 100€ her. Ich hoffe jetzt kommt keiner, der mir sagt, dass das nur eine Schraube ist, die man für die secondary korrekt justieren muss...
Tom
EDELBROCK 1406 VERGASER 600CFM E-CHOKE SECONDARY DEFEKT
TomR
- 2013-08-03 14.38.20_1.jpg (148.91 KiB) 970 mal betrachtet
- 2013-08-03 14.39.09_1.jpg (146.92 KiB) 970 mal betrachtet
- 2013-08-03 14.38.29_1.jpg (92.18 KiB) 970 mal betrachtet
- husazwerg
- Fuhrpark: 1966er Mustang Convertible
1974er Sonett III
Re: EDELBROCK 1406 VERGASER 600CFM E-CHOKE SECONDARY DEFEKT
Die zweite Stufe arbeitet über Unterdruck, der vom Motor erzeugt wird.
Ich glaube kaum, dass du jemanden unter der Haube sitzen hattest während der Fahrt, der dann bei Vollgas kontrolliert hat, ob die Stufe öffnet.
Aber für 100 würde ich Ihn nehmen;o))
Husa
Husa
TomR
Hi Husa,
danke - Du hast absolut recht. Jedoch konnte man die zweite Stufe auch nicht mit den Fingern bewegen (sozusagen der simulierte Unterdruck).
Tom
Tom
