Neu hier!
Steffen68
Neu hier!
bin neu hier im Forum aber dafür schon etwas länger intensiv mit dem Thema Mustang betraut! Besitze seit mittlerweile 9 Jahren einen 65er Fastback und komme aus dem Raum Hanau.
Werde demnächst einige Fotos inkl. Fahrzeugdaten reinstellen und zum Verkauf anbieten!
Steffen
Steffen
Re: Neu hier!
Hallo Steffen,
Willkommen im Forum und schade das du dich von deinem Wagen trennen willst
Viel Glück beim Verkauf
GC-33
Re: Neu hier!
...und dieses Forum nur als Verkaufsplattform nutzen willstDoc Pony hat geschrieben:Hallo Steffen,
...ja - wirklich schade
Gruß Günter
Steffen68
Re: Neu hier!
Ja Danke. Irgendwann ist mal Schluss mit der Liebe und man möchte sich trennen. Nein ganz im Ernst, ich habe ihn jetzt seit 9 Jahren, fährt nun auch besser als je zuvor (die Technik ist mittlerweile ja auch fast komplett überholt oder neu) jetzt aber das Bedürfnis nach was anderem. Wenn er weg geht geht er weg, wenn nicht dann nicht oder später...Möchte wieder offen fahren.
Und hier bin ich doch genau in der Zielgruppe um einen Mustang zu verkaufen, oder?
Leider komme ich mit der Ford Technik besser klar als hier - laboriere mit dem Bilder hochladen rum. Geht irgendwie nicht...naja, vielleicht bekomme ich es noch hin. Mal schauen...
Steffen68
Re: Neu hier!
Ein paar Infos zum Mustang:
Bj 1965, TÜV 4/16. Das Fahrzeug ist seit 9 Jahren in meinem Besitz. Seitdem habe ich einiges an Geld und Arbeit investiert.
1. Motor 306cui; 364,1 PS bei 6.200 U/min; 350 Nm bei 4.300 U/min. Kurbeltrieb feingewuchtet, Aluminium Zylinderköpfe, Schmiedekolben, Schmiedekolben, 288 Grad Nockenwelle (Hyfr. Roller Lifters), Rollenkipphebel, Alu Intake, 600er Holley, elektronische Zündung. Der Motor wurde in Sweden bei Konola Racing 2009 neu gebaut (Motorenbauer für Dragster/Speedboote etc., hat eigenes Dragsterteam) Vergaser Zündung, alle Teile neu!
Prüfprotokoll Leistungsprüfstand liegt vor. Der Motor ist seit Einbau ca. 7.500 km gelaufen
2. Kühlung 3reihiger (Tropennetz) Kühler mit Alu Lüfterrad und zusätzlichen E-Kühler. Die Kühlung wurde der thermisch höheren Motorleistung angeglichen, ist absolut thermisch gesund und kann im Stadtverkehr Stop and GO bei 30 Grad gefahren werden!
3. Getriebe C4 wurde neu überholt und ist seit dem 5.4.2014 verbaut. Das Gertriebe ist der Motorleistung angepasst und als Besonderheit lassen sich die ersten beiden Gänge auf Wunsch manuell durchschalten (spezielle Schaltbox im Getriebe). In D schaltet das Getriebe automatisch.
4. Fahrwerk, Berreifung 195/60 R15 und 225/60 R15 auf Dunlop und jeweils Magnum Felgen 7x15 und 8x15 (Kombi ist eingetragen),. Traction Bars, Shelby Drop 1" an der VA und neue Polyurethan Buchsen. Das Fahrzeug ist durch die unterschiedlichen Abrollumfänge und Shelby Drop leicht keilformig!
5. Abgasanlage: Fächerkümmer + 2,5" Edelstahl Magna Flow
6. Bremsen im Winter 2013/2014 von Einkreis auf Zweikreis inkl. Bremskraftverstärker eingebaut. Schläuche und bis auf zwei Letungen alles neu ersetzt. Bremskraftregler und Verteilerstück, neue Bremsscheiben, Klötze und Bremssättel neu! Die HA Bremse (Trommel, Bremszylinder und Backen) ist ebenso zwei Jahre bzw. 2.000 KM alt
7. Weiterhin Neu sind kürzlich reingekommen: Zündschloß, Batterie, Spannungsregler und Magnetschalter!
8. Inneraum bis auf Risse in den Vordersitzen ok. Die Bezüge werde ich noch neu machen.
9. Unterbodenwanne wurde vor zwei Jahren im Winter auf beiden Seiten komplett erneuert. Rechtes Torque Blech wurde ebenso fachmännisch eingeschweißt. Alles versiegelt und lackiert. Ansonsten von unten alles tip top!
Das Auto läuft prima, ist zuverlässig, sehr schnell und hat - bedingt durch Motorkarakteristik und Auspuff - einen grandiosen Klang!
Re: Neu hier!
Hi Steffen,
liest sich gut und steckt bestimmt viel Herzblut drin. Aber das Wichtigste fehlt,der Preis. Was hättest du denn gern für dein Hottehüh
Und, was für eine Hinterachse hast du verbaut ( 8", 9", Sperre, Übersetzung )
Steffen68
Re: Neu hier!
Hallo Martin,
ja sehr viel Herzblut, Zeit aber auch viel Geld. Und jetzt wo er endlich so fährt, wie ich es immer haben wollte, stelle ich mein Auto zum Verkauf - das ist schon paradox! Gerade wenn man bedenkt, dass ich letzte Woche ein komplett neu überholtes und verstärktes -optional in den ersten beiden Gängen "manuell" schaltbares Automatik Getriebe habe verbauen lassen. Vor drei Wochen noch ne neue Batterie gekauft und die -komplette- Bremsanlage jetzt im Winter erneuert habe / Umrüstung auf Zweikreis & Bremskraftzylinder, Scheiben und Sättel neu.
Ich kann die Frage nach der HA-Übersetzung nicht beantworten. Ne Sperre hat die jedoch nicht. Was ich sagen kann ist, dass die jetzige Kombination Getriebe, Motor aber auch HA super funktioniert. Und wenn Dir mal jemand aufn Sack geht und auf der Autobahnauffahrt so halber im Kofferraum seht, so wie mir gestern mit so einem kleinen Boyracer passiert. Dann bleibst Du einfach im zweiten Gang, lässt ihn überholen, dann an der Seite verhungern, gibst gas und hämmerst weg. ... schaltest bei ca. 170 km/h in den 3. und gehst dann bei 200 km/h besser vom gas, bevor die Motorhaube den abgang macht.
Bin eigentlich ein Cruiser, aber manchmal geht einem sozusagen der Gaul durch
Technisch ist das Fahrzeug top, Bremsen, Antrieb, Fahrwerk, Reifen auch der Unterboden. Der Kabelbaum sollte irgendwann mal komplett gemacht werden - so nach knapp 50 Jahren. Ich wollte das eigentlich im nächsten Winter machen. Damit da auch Ruhe ist! Das Auto hat KEINE Verkaufslackierung, also nicht perfekt, ist aber ansonsten ein ehrliches Auto (Karrosserie wurde 1997 restauriert und lackiert).
Ich ärgere mich tierisch über mich selber, dass ich es in neun Jahren nicht geschafft habe die Sitzbezüge zu erneuern. Damals kleiner Riss, heute groß.
Und die neuen dauern ca. 10 Wochen bis sie hier sind. Egal, hier muss man einfach drüber reden. Mir waren in den letzten Jahren, die techn. Dinge wichtiger...
Ich stelle mir VB 33.000 € vor. Denke jedoch, dass bei ernsthaften Interesse das Auto vor Ort besichtigt muß. Alles weitere kann gerne vor Ort besprochen werden. Logischerweise habe ich ein Schmerzgrenze - aber das ist dann persönlich zu besprechen.
Steffen
Steffen
- DSC09309.JPG (121.22 KiB) 721 mal betrachtet
- DSC09306.JPG (114.83 KiB) 721 mal betrachtet
