Hitzeschutz/Wärmedämmung
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
nachdem ich komischerweise nichts in der Suche gefunden habe, hier meine Frage an euch:
Dank der Auspuffführung wird es bei (m)einem 65er Fastback richtig gut warm unter der Rücksitzbank. Wie schafft man da am besten Abhilfe?
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Re: Hitzeschutz/Wärmedämmung
Hallo Daniel,
es gibt sehr viel auf dem Markt, welches Abhilfe schafft.
Ich benutze Dämmfilz vom Sattler, da das Material meines Erachtens die besten Eigenschaften hat. Schutz gegen Tempetatur, Akkustik und auch schwerer entflammbar.
Falls du solche Materialen verwendest, denke daran es nicht direkt auf das Blech zu kleben sondern mit einer passenden Unterlage, die nicht gerade Feuchtigkeit zieht und fixier es einfach mit Klettband.
Das hat den Vorteil, dass dieser Bereich atmen kann und zu Jederzeit begutachet werden kann.
Nicht zu dick, sonst hast du Probleme mit dem Einbau der Konsole, Sitze etc., da der Teppich auch noch Filsunterlagen aufweist, es sei denn du fertigst es selbst an.
Anbei ein pic vom letzten Projekt.
Gruß Sefer
Gruß Sefer
- rps20140830_213318.jpg (189.63 KiB) 1788 mal betrachtet
- Go4Gold
Danke für den Tip, sieht gut aus!
Was wäre denn eine passende Unterlage und wie sehen die Kosten dafür aus?
Gruß, Daniel
- Go4Gold
Und wie würde sich sowas hier eignen?:
http://www.ebay.de/itm/Selbstklebende-3 ... 35d473dc96
http://www.ebay.de/itm/4-5m-32mm-Hitzes ... 19f093fa12
Hätte ursprünglich auch daran gedacht, die Isolation zwischen Auspuff und Blech und nicht zwischen Blech und Innenraum zu machen: http://racinggreen92.blogspot.de/2010/0 ... unnel.html
Gruß, Daniel
Als Unterlage habe ich atmungsaktiven Kunststoffvlies genommen.
Zu deinen gezeigten Produkten habe ich keine Erfahrungswerte.
Sefer
Sefer
Racinghuby
- Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
ich habe meinen roten Fastback mit dieser Folie ALUBUTYL ausgeschlagen.....ging super zum schneiden und im Sommer bei guten Wetter auch fast ohne Föhn.
http://www.reckhorn.com/pages/alubutyl.php
Gibt es auch in der Bucht zum kaufen!
Gruß an die Gemeinde
Huby
Huby
- P1040766.JPG (259.53 KiB) 1486 mal betrachtet
- P1040763.JPG (256 KiB) 1486 mal betrachtet
- Go4Gold
gefällt mir auch sehr gut! Und das kommt direkt auf das Blech oder auch noch mit Vlies dazwischen?
Und hattest du extra für diesen "Umbau" den Innenraum leergeräumt? Wenn ja, wie lange hat das ganze Vergnügen denn gedauert?
Update: Sehe gerade, dass diese Matten eher gegen Dröhnen eingesetzt werden, aber mir geht es ja mehr um die Hitzeabschirmung.
Gruß, Daniel
- MDG
- Fuhrpark: 70er Sportsroof (Resto)
die Hitzeabschirmung soll auch sehr gut sein mit diesen Matten, werde die auch benutzen, wenn du ne extra Abschirmung willst dann musst du zwischen Auspuff und Unterboden nen Hitzeleitblech montieren, aber ich bezweifle das dies wirklich nötig ist!!
Marco
Marco
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Hi der Axl (67GTA) hat da was tolles gebastelt zur Abschirmung der Töpfe.
Evtl. ist das in seinem Resto Fred drin.
