69er Mach1 Tankanzeige funktioniert nicht
driver99
Beitrag von driver99 »
Hallo zusammen
Hab ein kleines Problem. An meinen 69er Mach1 funktioniert die Tankanzeige nicht. Kann mir einer genau sagen wocher die ihren Wert nimmt? Ist ein Schwimmer im Tank? Das einzige Kabel das in den Tank führt ist ja masse. Die ist vorhanden. Bin jetzt dabei die Anzeige auszubauen. Die Blende hab ich ab aber weiter kam ich noch nicht da ich auch nicht viel kaputt machen will. Wie baue ich die Anzeige aus?
Vielen Dank schon mal!!!
Re: 69er Mach1 Tankanzeige funktioniert nicht
driver99 hat geschrieben:Hallo zusammen
mein tip wäre, den schwimmer zu tauschen. NICHT den geber sondern NUR den schwimmer. die saufen gerne ab.
lg
abudi
driver99
Vielen Dank für den Tipp.
Leg mich mal morgen drunter. Kannst du mir noch genau sagen wie er ausgebaut wird?
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
Beitrag von siki68 »
Halt mal das Kabel am Tank auf Masse und schau was deine Anzeige macht. Dann weißt du zumindest schon mal wo der Fehler liegt ( Wennn deine Tankanzeige auf voll geht, liegt dein Problem nicht am Tankgeber)
Gruß Mario
http://www.siki68.de
proud Member of
erst mal abchecken ob wirklich der geber oder die amatur was hat. Wenn du auf masse hälts und die anzeige funktioniert, dann ists mit sicherheit der geber. Wenn dem so ist,
-) sprit ablassen/aussaugen
-) tankgeber ausbauen
-) zuerst den messing schwimmer überprüfen, wenn der schwer/voll ist hast du das problem gefunden.
Ich habe das mit den repopteile schon 3x gehabt.
Lg
Abudi
Richtige Frage, falsche Annahme und halbrichtiger Tip!
Das Kabel ist KEINE Masseleitung, sondern eine mit ca. 5,5 V beaufschlagte Sensorleitung zum Tanksensor. Wenn Du keine "Low Fuel Anzeige" hast, auch die einzigste, die dort hinten am Tank ankommt.
Vielleicht hast Du viel zu voreilig begonnen Dein Armaturenbrett auseinander zu reißen. Richtig ist der Tip, das Kabel hinten am Sensor mal abzuziehen, entweder die besagten 5,5V zu messen (dann ist bis dahin schonmal alles in Ordnung), oder den Stecker gegen die Karosse, also wirklich Masse mal zu erden. Wenn DANN das Instrument voll ausschlägt, kann das Problem EINZIG NUR an Tanksensor liegen!!!!! Ob nun der Schwimmkörper abgesoffen ist, oder der Sensor selbst sein Leben ausgehaucht hat, wäre mit dem dann folgendem Ausbau zu klären. Dazu möglichst viel Sprit ablassen/verheizen, den Bajonettring an der vorderen Unterseite des Tankes wegdrehen und die Einheit rausnehmen zum Prüfen/ersetzen.
Nichts gegen mutige Schrauberei, aber erst nachdenken/informieren, als falsche Annahmen und ggf. überflüssiges Demontieren! Keine Manuals?
:? Heiner...
Ups, Abudi hat `ne schnellere Entertaste!
driver99
Hast ja recht Schraubear ich war etwas zu voreilig. Ich prüf das mal heute dann schauen wir.
Vielen Dank
AE!!!!!!!!!!!
:x Heiner...
siki68
2023 Audi Q5
siki68 hat geschrieben:Halt mal das Kabel am Tank auf Masse und schau was deine Anzeige macht. Dann weißt du zumindest schon mal wo der Fehler liegt ( Wennn deine Tankanzeige auf voll geht, liegt dein Problem nicht am Tankgeber)
sorry Fehler:
Wenn die Anzeige ausschlägt, dann liegts am Geber, Aber das hat ja Abudi schon korigiert
Den Geber kann man im Ausgebauten Zustand mit den Ohmwerten überprüfen, da gab´s mal was im "Anderen" Forum
Gruß Mario
proud Member of
