Probleme bei Vergaser-Überholung Autolite 2100
rund um den Mustang
Samy77
Fuhrpark: 68er Mustang Coupé
Beitrag von Samy77 »
wollte heute meinen Autolite 2100 Vergaser überholen, da er augenscheinlich irgendwo recht viel Benzin in den Motorraum spritzte. Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
Der Dashpot fehlt! Dafür ein schöner blauer Kabelbinder?!
Ging bisher auch so, also was tun, weiterhin mit Kabelbinder fahren oder Dashpot samt Halterung besorgen?
Das zweite Problem, es hat wohl schon mal jemand am Vergaser rumgepfuscht! Als ich die Schrauben des Choke-Gehäuse lösen wollte, ist mir ein Schraubenkopf abgebrochen. Grund: der Vorbesitzer hatte zwei Schrauben ausgewechselt gegen neue mit falschem Gewinde! Original wäre 32G 5/37". Das hat mich dann viel Zeit gekostet die Schraube doch noch raus zu bekommen. Aber, habe es geschafft. Wo bekomme ich jetzt nur zwei Originalschrauben dafür her?
Hat evtl. jemand von euch einen Autolite 2100 rumliegen, den er nicht mehr benötigt und würde ihn mir für eine bestimmt Menge Geld freundlicherweise überlassen?
Freu mich auf jeden Rat.
Danke und Grüße
Samy
rechts die Originalschraube
Dashpot fehlt
Dashpot fehlt
Re: Probleme bei Vergaser-Überholung Autolite 2100
Hi Samy,
gehe mit den Vergaserwünschen lieber in die "Suche".
2100 Gaser als Ersatzteilträger werden dir dort bestimmt angeboten :idea:.
Du weisst, das ein Dashpot nur benötigt wird, wenn ein Automatikgetriebe verbaut ist!
Samy77
Hi Martin,
danke für die Antwort. Ich habe eine Automatik, also müsste ein Dashpot eigentlich schon sein, oder?
Samy
Hi Samy,
ist auf jeden Fall von Vorteil. Der Dashpot verhindert das Absterben des Motors, wenn das Gas zurück genommen wird.
Als ich noch den 2100er hatte bin ich zeitweise ohne gefahren und der Motor ist mir zweimal ausgegangen. Ist nicht lustig wenn das Pony noch rollt und dann im Feierabendverkehr und in der Kreuzung :roll:
machmeter1
Beitrag von machmeter1 »
Mike hat alles fuer den 2100
http://www.carburetor-parts.com/
Samy77
Hi machmater1,
danke für den Tipp.
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Hallo Samy,
diesen shop kann ich empfehlen. War bei meinen letzten Bestellungen innerhalb 10 Tagen im Postkasten.
http://www.championcarburetor.com/6369- ... 10401.html
Rudi
Zurück zu „Suche Hilfe“
