Frage an die Gummibootfahrer....
.... der Baujahre 2005 +! Welche Bereiche sollte man genauer kontrollieren. bzw. was sind Schwachpunkte, speziell beim V6-Coupe? Da ich nicht viel Erfahrung mit den Polymerzossen habe, wären jegliche Tips toll!
Heiner...
GC-33
Re: Frage an die Gummibootfahrer....
Tach Heiner,
...bei dem 2005er die Achsgeometrie (Lenkung, Spurstangen, Kugelköpfe)
...ob die Karre "verbaut" ist
...die Bremsanlage ist von Haus aus nicht für deutsche Autobahnen geeignet (du würdest sagen "Kagge")
...Unterbodenschutz sollte unbedingt vorhanden sein
...sonst ist die Karre "unkaputbar"
Gruß Günter
PS. Beim PB brauste kein Werkzeug - ne Heißklebepistole langt vollkommen
Gruß Günter
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Heiner,
am wichtigsten finde ich dass das Auto nicht verbastelt ist denn es ist wie bei unseren Oldies, es gibt keine wirklich guten Werkstätten.
Beim V6 ist die Kardanwelle angeblich nicht für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt, deshalb ist er auch früher (ca. 180 Km/h) abgeriegelt.
Abhilfe schafft eine Aftermarket-Welle die aber vernünftig eingebaut werden sollte (siehe oben).
Ab 2010 ist der Innenraum nicht mehr ganz so sehr aus Hartplastik (Geräusche) sondern nur noch Weichplastik
Motorseitig würde ich auf alle Fälle Richtung 3,7l (ca. 300PS ab 2010) gehen, denn der alte Motor 4,0l (ca. 200PS) bis 2009 ist schon sehr lahm. Hatte ich beide schon als Mietwagen in USA.
Beim richtigen Budget würde ich aber, wie bei den Oldies auch, immer zum V8 tendieren
Von der Ausstattung her würde ich auch immer einen Premium vorziehen.
Ein guter Mittelweg scheint mir ein 2010er GT Premium mit Schaltgetriebe (neue Form, bessere Verarbeitung, V8 mit ca. 300PS bezahlbar)
Wenn das Budget reicht, eher ab 2011er GT mit dem 5.0 (ca. 400PS) und Schaltgetriebe.
Garry
PS: alles nur meine persönliche Einschätzung da ich schon sehr viele KM mit V6 als Mietwagen (2005-2013) und V8 als Owner (2010-2014) gefahren bin;)
Garry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo ich nochmal,
ganz wichtig ist noch eine vernünftige TÜV-Umrüstung da die Elektronik (SJB) sehr empfindlich ist.
Harry
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- mach1
- Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Moin Heiner,
dann werde ich mal als ex Gummiboot-Fahrer auch meinen Senf dazu steuern
Im Prinzip wurde schon alles angesprochen, achte aber bitte auf die Innenkante der Motorhaube
und des Heckdeckels. Hier (besonders vorn) sieht man sehr stark wie die Aluhaube sich in Oxid verwandelt.
Beschlagene Scheinwerfer wegen schlechter Umrüstung (oft wird hier ein Loch von oben gebohrt, um die
Standlichtbirnchen samt Fassung einzustöpseln) gibt es noch zu vermelden und das war es dann grob
auch schon ...
auch schon ...
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Heiner,
noch ne kleine Link-Sammlung:
Kaufberatung: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... t=2005+Uli
Das hier wäre auch noch wichtig: https://www.carfax.eu/?s_tnt=67486:0:0
Komplette US-Historie seit Auslieferung bis zur Verschiffung. (Info: meiner war ein Neuwagen)
Window-Sticker ist auch interessant beschreibt den Auslieferungszustand:
http://themustangsource.com/forums/f726 ... fo-493796/
Shop-Manual bis 2011 gibt es hier: (mit Firefox geht's besser)
http://iihs.net/fsm/?dir=0
Recals und TSB: http://www.latemodelrestoration.com/pro ... TSB-Recall
Abfrage ob eigenes Auto betroffen ist: https://owner.ford.com/tools/account/ma ... sults.html
Teilekatalog: http://www.fordparts.com/Commerce/Catal ... mo=Mustang
Harry
Harry
- K800_Window-Sticker.JPG (85.59 KiB) 3097 mal betrachtet
- K640_Carfax 2011er.JPG (46.25 KiB) 3097 mal betrachtet
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
