GT 390 Zylinderkopfdichtung
Roter Baron 1969
Beitrag von Roter Baron 1969 »
Hallo
Ich brauche mal eure Hilfe.
Bei der Montage meines FE GT390 Motors habe Ich mir vorher nicht gemerkt,wie die Zylinderkopfdichtung rechts und links aufgelegt wird.Kann mir jemand ein Foto schicken oder erklären,wie herum die Zylinderkopfdichtung (Felpro) beim GT390 aufgelegt wird?
Man kann beide um 180 Grad verdrehen und auflegen.Der Unterschied ist die Ausstanzung für den Kühlmittelkreislauf.Müssen beide nach vorne oder einer nach vorn und der andere nach hinten?
Für eure Hilfe bin Ich echt dankbar.
Frank
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: GT 390 Zylinderkopfdichtung
Beitrag von immerfernweh »
Roter Baron 1969 hat geschrieben:Hallo
Frank
Hallo auch Frank
auf den Kopfdichtungen steht irgendwo Front. Das Teil muss nach vorne und ragt dann auch unter dem Kopf vor!
Auch wenn es dann so aussieht, als würde eine der beiden Dichtungen falsch herum auf dem Motor liegen.
Frank
Roter Baron 1969
Hallo Frank
Danke für deine schnelle Antwort.Dann hab Ich es richtig gemacht.
Wollte auf Nummer sicher gehen bevor Ich die Kopfschrauben anziehe.
Hast Du auch ne Ahnung ob dieses Blech zwischen Ansaugbrücke und Zylinderkopf original verbaut ist, oder aus dem Zubehör ist.Braucht man es unbedingt,oder kann Ich die Brücke auch so,mit den normalen Dichtungen anbauen.Hab das Teil noch nie gesehen.Ich glaube Splash Valley heist das Teil.
Danke
Frank
Hallo Frank,
das Splash Shield ist Serie.
Es verhindert, dass sich an der Unterseite der Spinne Ölkohle bildet, denn dort läuft das Exhaust Crossover, welches die Aufgabe hat das Gemisch vor zu wärmen.
Da die meisten eh diese Gemisch Vorwärmung lahmlegen (ist nur wirklich im Winterbetrieb nötig) kann man das Teil im Notfall weglassen.
Ich halte es gerne so wie Ford es gebaut hat - immer mit dem Splash Shield.
Zu den Kopfdichtungen: Sie haben vorne einen kleinen Bereich, der Übersteht, wenn sie richtig zusammengebaut wurden. So ist im zusammen gebautem Zustand ersichtlich ob die Dichtung richtig rum drauf ist.
Hier Bild von 289 - ist aber beim FE ähnlich:
