Muttern im Schweller zur Bef. Fondfensterheber
smallblock
Fuhrpark: Ford Mustang Cabrio 1973
Chevrolet Corvette Cabrio 1975
Beitrag von smallblock »
nach Rückkehr meines 1973er Cabrios vom Sandstrahlen fehlten zwei Muttern zur Befestigung
des Fondfensterhebers :cry: . Die Muttern sitzen hinten im Schweller und sind nur geklemmt.
Wer weiß wo ich Ersatz finde? Hat Jemand einen Teilespender und kann die Muttern entbehren.
MfG: André
Re: Muttern im Schweller zur Bef. Fondfensterheber
smallblock
Hallo Schraubaer,
danke für den Link. Ist bestimmt noch nützlich.
Die fehlenden Muttern sind leider nicht dabei.
Die kleinen Biester scheinen ziemlich speziell zu sein (Vierkantmutter mit Käfig).
MfG: André
MfG: André
machmeter1
Beitrag von machmeter1 »
Mir fehlte so ein aehnliches Teil im Bereich des oberen cowl, innen zur Lenkradhalterung - kein Problem. Da fuer die Resto ein zoelliger Gewindeschneidsatz ein Muss ist, wuerde ich mir so einen besorgen bzw leihen.
Das Loch von dem Du schreibst ist ein vierkant Langloch. Einfach ein kurzes Stueck Flacheisen mit einer Bohrung und dem entsprechendem Gewinde versehen. Ein duennes Blech (Muster hast Du ja anhand der verbliebenen 2 Haltemuttern) um den Flacheisenblock biegen und ins Loch stecken. Fertig ist Dein, dem original entsprechendes Homemade Teil.
Solche Kleinigkeiten halten extrem auf, aber bei den Kisten muss man eben flexibel sein und Zeit in ordentliche Loesungen investieren.
Wenn wir von dem gleichen Thema schreiben, meinst du diese Ecke vermutlich:
smallblock
genau diese Anbindung meine ich.
Da muss ich wohl deinem Rat folgen und einen Ersatz basteln.
(An dieser Kleinigkeit wird das Projekt schon nicht scheitern :D .)
Auf Jeden Fall vielen Dank für den Tipp.
MfG: André
Frasido
Fuhrpark: 66er Convertible
Beitrag von Frasido »
Hallo Andre, meinst Du so etwas:
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Such mal nach Käfigmutter.
